Millou ne démarre plus... c'est bon il démarre CR a venir !!
- tipoon94
Re: Help : Millou ne démarre plus
Je pencherais plus pour une bougie (et oui, il faut se pencher pour les voir !!)
- Jean
tipoon94 a écrit :Je pencherais plus pour une bougie (et oui, il faut se pencher pour les voir !!)
Une bougie en rade empêche pas un 4 pattes de démarrer
Fazermen "canal historique"-
BernardA35
BernardA35 a écrit :si ton dernier essai de démarrage n'est pas trop récent, pour éviter de partir d'un moteur noyé, fais juste un (ou deux) essai(s) dans les conditions suivantes :
- starter à fond
- contact comme d'hab
- actionne le bouton de démarrage sans accélérer
je m'étais dit que le démarrage du milou était capricieux lorsque l'été est fini et que le degré d'hygrométrie augmente
cela ne coûte rien d'essayer
- tipoon94
[/quote]
Non, mais il suffit de Deux ou Trois, il démarer bien avant mais il a pas servit depuis un moment et ca suffit...
A vérifier comme meme.
- lancien.74
je vais peut etre dire une connerie mai y a une depression sur le bouchon du reservoir ? (peut etre boucher?)
- chardonneret
Les truc bizzard c'est qu'il dit avoir eu une deflagration, d'ou arrive d'essence et il a du avoir une etincelle car l'essence ca pete pas comme ca.
Ton moteur et peut etre noyer et toute tes bougie ne doivent pas toutes fonctionner ( au moin 2 amha ) mais je me trompe peut etre.
Ton demarreur tu l'entenf franco ou alors tu l'enetend faiblement
3 pattes
nicogri
- King of the Loose
Alors... on va tout prendre dans l'ordre !!!
Déjà, merci a tous pour vos réponses !!!
Promis j'y ai pas touché mais je verifierais qu'il ne s'est pas débranché avec les vibrations...
Hihihi... et bien non... ma période spaghettis sous la selle est terminée... donc la moto est revenue full stock au niveau éléctrique depuis 5 mois !!!
Sinon j'aurais bien evidement commencé par la
Déjà essayé et c'est ca qui a généré les explosions dans le pot par 2 fois...
Pour demain aprem effectivement ca serait super si on pouvait tester avec la bougie (et peut etre la batterie) la je suis chez ma soeur mais je te dis demain matin quand je peux etre chez moi pour voir si ca colle avec toi...
Effectivement si ca remarchait comme ca je ne serais que moyennement rassuré !!
J'ai recu ma nouvelle ampoule donc bientot de retour dans le mode des bi xenons
Je vais essayé mais il dort dans un garage "chauffé" a l'abris de l'humidité avec rideaux... (une sorte de residence secondaire)
En fait, pas servit depuis un moment pour moi c'est 2 semaines
donc c'est pas non plus une sortie d'hivernage et les bougies ont 15000 kms j'en vois mal 2 ou 3 pétés d'un coup...
Effectivement je confirme les deflagrations qui ont bien tachées mon rideau... donc l'essence pete mais le moteur ne chauffe pas un poil donc je regarderais pour les bougies mais j'aurais plus pensé a pas d'allumage du tout ???
Le démarreur y va vraiment franco...
Bon ben la suite demain aprem...
@phil : je t'appelerais pour te dire demain matin ! merciii
et merci a tous !
1RAMM a écrit :J’avais remonter se capteur à l’envers et ma moto avait les symptôme que la tienne
Jean a écrit :Le pb c'est que si Nicogri shunte tout ce qu'il a sous la selle , ben l'a pas finit de shunter
phil a écrit :Essaie de rester longtemps sur le démarreur. Elle était partie comme ça
Si tu veux, je passe demain aprem pour qu'on regarde... je peux même venir avec une batterie et une bougie
Jean a écrit :J'avoue que rester longtemps assis sur un demarreur avec comme eclairage une bougie , me semble assez aléatoire comme mode de réparation![]()
Mais bon sur un quiproquo ça peut marcher ..peut être .........à voir
phil a écrit :Jean a écrit :...avec comme eclairage une bougie ...
Nan, un mono xenon :mdr:
BernardA35 a écrit :BernardA35 a écrit :si ton dernier essai de démarrage n'est pas trop récent, pour éviter de partir d'un moteur noyé, fais juste un (ou deux) essai(s) dans les conditions suivantes :
- starter à fond
tipoon94 a écrit :Non, mais il suffit de Deux ou Trois, il démarer bien avant mais il a pas servit depuis un moment et ca suffit...
chardonneret a écrit :Les truc bizzard c'est qu'il dit avoir eu une deflagration, d'ou arrive d'essence et il a du avoir une etincelle car l'essence ca pete pas comme ca.
et merci a tous !
- Modérateur Bricoleur 50N.m
No problemo, mais juste avant midi alors, demain matin, je reprends les bases, je retourne aux bébés nageurs
- chardonneret
si oui, l'allumage et une solution, mais teste deja toutes tes bougie et si elle sont bonne essaye de netoyer tes contacteur de bobine c'est peut etre oxydee
3 pattes
- damfaz
- Animateur Motoconnect
à mon avis laisse tomber les bougies, que les quatre claquent en même temps, je n'y croie pas une seconde.
pour les bobines pareil, il y en a deux.
pour la batterie tant que la tension ne chute pas sous 9v au démarrage, je ne pense pas que ce soit un soucis.
cherche plutôt ce que ces deux bobines ont en commun, une alimentation par exemple.
Je bois, je fume.
