Vidange fourche FZS 100O
rekin
Re: Vidange fourche FZS 100O
Message par rekin »
Alors du coup, avec a peu pres 30 000km, pensez vous utilise de faire une vidange de fouche? y'a t il une reelle amélioration?
Sans pitié!
champignonx
Message par champignonx »
rekin a écrit :Alors du coup, avec a peu pres 30 000km, pensez vous utilise de faire une vidange de fouche? y'a t il une reelle amélioration?
Je pense qu'il faut que tu demontes ta fourche, apres tu te diras qu'il faudra la faire tous les 10000kms :D
Plus l'huile de fourche est vieille moins elle est performante, là sur ce coup je n'invente rien.
On aurait tendance à dire que sur une fourche reglable en tous points qu'il suffirait de jouer sur ceux-ci pour retrouver un comportement identique à du quasi neuf.
Seulement la théorie reste de la théorie, quand tu demonteras, tu verras de la saleté qui reste en bas et est peu liquide (etat se rapprochant + à de la graisse que de l'huile), en haut de l'huile fluide. Et jen conclus qu'avec une huile qui déphase, c'est impossible de refaire un reglage correct.
Maintenant si tu vends ta meule dans 4 mois, te prends pas la tete dans la mesure où la moto a un comportement sain ;)
Je pense que ceux qui ont démonté des fourches "bornées" et agées rejoindront mes propos. Oui parce qu'une huile se dégrade même si elle ne sert pas.
Champ' ;)
Tatar:ScoutToujours?
Moi, si je la démonte moi-même, je ne suis pas du tout sûr de savoir la remonter.
C'est ballot, hein ? ! ?
A moins que Marignan... :teuteul: :teuteul: :teuteul: :teuteul:
rekin
Message par rekin »
Pareil.
Sans pitié!
marignan83
Message par marignan83 »
:mrgreen: :lol: Je vois que vous seriez prêts à venir vers Toulon... LOL
En effet je rejoins les dires de Champignoux, à savoir que quand on a vu ce qui sort des tubes de fourche, on ne doute plus de l'utilité de cette opération sans compter que l'huile dégradée contribue à accélérer la dégradation des autres éléments y compris les joints "spi".
Autre avantage : Cela permet de remplacer l'huile par une autre plus performante et plus stable dans le temps, le tout pour un prix modique. ;)
Donc soit vous venez à Toulon, soit vous squattez chez quelqu'un qui a un jardin, un atelier, un garage voire même une cuisine accessible en moto (et une épouse conciliante) ! :mort de rire:
tintin83
Message par tintin83 »
marignan83 a écrit :Bonjour,
ça va, c'est pas loin j'arrive! :teuteul:
faudrait que je recommence la mienne...suite achat super joints spys de daube kyoto
matt06
Message par matt06 »
J'ai fait ma vidange d'huile de fourche hier en m'appuyant sur cet excellent tuto:
http://suzebike.centerblog.net/rub-vida ... rche-.html
J'ai fait exactement comme il a fait le môsieur mais j'ai eu une petite surprise:
Je n'ai eu que 340ml d'huile qui est sorti de chaque tube.
Ayant laissé à l'intérieur des tubes les ressorts et compagnie, il ne m'était pas possible de mesurer précisément les 140mm d'espace préconisés permettant de savoir qu'on a mis la bonne quantité d'huile. Vu le peu d'huile qu'il y avait j'ai décidé d'en mettre 400ml. ça fait 70 bornes que je l'ai utilisé (dont routes viroleuses) et je ne ressens pas de "problème" du fait de cette quantité d'huile que j'ai mis.
Qu'en pensez vous? 400ml dans chaque tube comme je l'ai fait, est-ce un problème?
tintin83
Bonsoir, j'en pense que le niveau est la chose la plus importante à verifier, la quantité mise dépend trop du volume restant donc pas fiable...
tu aurais pu mesurer ton niveau même si un reglet ne passe pas, fais toi un gabarit avec un bout de fil electrique sur lequel tu fais un repère
canecorso
Message par canecorso »
salut
il est tres facil de demonter les ressorts
et telment plus fiable de faire le niveau au regler
plutut que de faire un appoint en quantité d'huile
matt06
Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'huile qui aurait pu rester coincé du fait du maintien du ressort en place lorsque j'ai fait la vidange?
Pour démonter le ressort, il faut pas se faire ch*** avec la petite vis spéciale qui est tout en bas de la fourche?
