Pignon sortie moteur
Jean
Message par Jean »
MECAFALLEN a écrit :nan ça ne racourci pas ça "l allonge"
du fait d avoir un pignon avec une dent en moins ça allonge l empattement ( l entraxe roue avant/roue arriere
je serai curieux de savoir de combien ,quand on agit au niveau du psb ;)
xerius
Message par xerius »
à peu près une dent :mrgreen:
Jean
Message par Jean »
je parle de l'empattement .
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN »
mon pignon de 15 est arriver avant hier , je vais tacher de le monter rapidement , je prendrais les cotes et je vous transmet les resultats ;)
j aime po les radars et vive le full power ... d origine
MECAFALLEN
voila le pignon est monté et je suis allé faire un tour cette apres midi et ça
pouuuuçeeeeuuuuux je retrouve un peu le caractere d une sportive
avec les bons reglages carbus et le decalage de l indexeur d allumage ça devrait etre une tueuse :powa
joebar77
Re:
Message par joebar77 »
Jean a écrit :Tu peux aussi agir sur la couronne arrière et là le choix est plus important et on peut mieux "peaufiner" les réglages .
Je fais remonter le sujet, car j'ai une petite question, si je garde le pignon d'origine et que je change la couronne, est ce que cela fausse le compteur ? Perso je ferais la modif, si pas besoin de speedohealer.
Jean
Re: Pignon sortie moteur
Message par Jean »
Que tu changes le pignon ou la couronne ,l'effet sera le même : ta démultiplication est modifiée donc ton compteur n'affiche plus les bonnes valeurs .
joebar77
Merci pour ta réponse Jean, mais je pensé bêtement que si on ne touché pas au PSB, les valeurs ne seraient pas modifiées.
Jean
Message par Jean »
Ton compteur est calibré(grâce à un capteur ) pour qu'a un certain régime avec un pignon de sdb donné et une couronne donnée (donc une démultiplication fixe) il donne une indication donnée , si tu conserves ton même régime moteur et ton pignon de sdb ,mais que tu modifies ta couronne arrière (donc ta démultiplication),tu fausses la lecture et celle çi n'est plus bonne ;)
Je suis clair là ? lps_pensif
joebar77
Oui, trés !!! Je me coucherais moins bête ce soir :D
