gros probleme pour faire ma vidange ... (photos p3)
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Pas mieux sauf que, même si ça n'est pas le plus important, essaies de soigner un peu plus l'orthographe. Cela fait plus sérieux
Par exemple, c'est "une Yamaha Fazer 1000", c'est "une vis", etc.
Si tu veux, poste ta lettre ici avant pour qu'on te dise quelle corrections il faut y apporter.
[/img]
[/img]
- Nino64
- Admin technique
m.dia a écrit :voici une premiere ebauche de ma lettre. vous en pensez quoi ?
Monsieur,
Je vous ai acheté un Yamaha Fazer 1000 le 30 octobre 2008.
Ne pouvant pas vidanger mon nouveau véhicule, je vous ai informé le 03 novembre 2008 de mon problème. Je vous rappelle que le souci vient de mon carter d’huile. La vis de vidange se situe sur le dessous du carter au lieu d'être du coté gauche. De ce fait, la vidange d’huile est impossible puisque le collecteur d’échappement bloque l’accès à cette vis.
Il semblerait que ce carter ne soit pas celui d'origine et provienne d'un autre modèle de moto de la marque. Même s'il s'adapte, et permet le fontionnement normal de la moto, il ne permet pas d'en faire l'entretien de manière normale. L'entretien exigera un surplus de travail ou un surcout de ce fait tout au long de la vie du véhicule.
Lorsque je vous ai acheté ce véhicule, je n'ai pas été informé de ce problème. Si j'avais eu connaissance de ce problème, je n'en aurai pas fait l'acquisition vu la gêne occasionnée.
Je compte donc sur votre professionnalisme pour remettre la moto en état d'origine, tel qu'elle aurait du être au moment de la vente et ce dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
J'aurai pensé plus à un truc dans ce genre...
c'est vrai que sur l'eclaté yam, la vis de vidange est dessous.
quelqu'un d'autre a une photo de sa vis de vidange ?
j'ai la flemme d'aller au garage avec la lampe de poche
edit : je viens de regarder sur le CR de nicogri
la vis est sur le côté
Fazermen canal historique
- marignan83
- Site Admin
- jano44
m.dia a écrit :Ne pouvant pas vidanger mon nouveau véhicule
Attention, ce n'est pas tout à fait exact, ils vont te répondre que ce que tu racontes est faux (ne pas laisser la moindre occasion de contre-attaquer). Tu peux le faire mais cela nécessite le démontage du collecteur, et donc un coût largement supérieur à une vidange sur une moto du même type (sauf celle de Nicogri !)
Jean.
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
- Admin à la rescousse
Ca pue cette histoire!!!
- Berguelin
- tipoon94
Le carter de R1 a la vis en dessous, sauf que la ligne d'échappement est décalée, donc il n'y a pas de problème.
