Mixer pneu av et AR
Defazer57
Mixer pneu av et AR
voila je vais devoir changerle pneu av (mort a 100%) de mon fazer que je viens tout juste d'acheter. Je voudrais prendre le Roadsmart 2 et laisser le Diablo Strada a l'arrière (il est a 50%). Est-ce que les 2 sont compatibles ? La conduite ne risque-t-ellle pas d'etre un peu perilleuse ? (sachant que le Strada ripp pas mal surtout a l'arriere).
- adam67
Re: Mixer pneu av et AR
moi suis contre le mélange !!!!! vaux mieux changer les 2 pneus en même temps ou mettre la même marque si tu en change juste 1. le comportement change avec chaque marque de pneus ,donc le mélange reste dangereux .sa serais dommage de se planter a cause d'un pneu!!
- FAZER 63
+1 je suis contre le mixte de marque, la seule chose que je fait s'est mettre plus tendre a l'avant.
Pilot power 2CT AV
Pilot Road 2CT AR
Pilot power 2CT AV
Pilot Road 2CT AR
- adam67
sa reste du michelin
et pas du pirelli et dunlop mélanger
ptitbonhomme52
SAlut,
pensant 10.000km j'ai roulé avec un roadsmart a l'avant et un PR3 a l'arr, evidemment on sent une prise d'angle differente entre les 2 gommards mais ça tient.
TU sentira vraiment sous la pluie si le panachage est bon.
Defazer57
bon j'ai choisis la sagesse, j'ai commandé le train complet en roadsmart 2 a 263€ livrés (moins cher que sur CARDY). Maintenant reste plus qu'a trouver un bon monteur de pneu..(profil + ou sos pneu peut-etre, je ne sais pas qui bosse le mieux au meilleur prix)..
- FAZER 63
canecorso
Defazer57 a écrit :Bonjour,
t'inquietes pas tu peu mixer sans craintes
surtout sur la route,tu fais juste gaf a bien faire chauffer les deux tranquilement,au cas ou l'un mettrai plus de temps a chauffer que l'autre
sa m'est arrivé faute de moyen de rouler sur piste avec des pneus differends
et je suis encore en vie mdr
- LoX
Je vais avoir la même combinaison jeudi soir
Je ne suis pas contre les mélanges de marques de pneus mais comme toi, je fais attention que la gomme du pneu avant soit plus tendre que celle de l'arrière.
FAZER 63 a écrit :+1 je suis contre le mixte de marque, la seule chose que je fait s'est mettre plus tendre a l'avant.
Pilot power 2CT AV
Pilot Road 2CT AR
ptitbonhomme52
Pilot power 2CT AV
Pilot Road 2CT AR
J'ai la meme monte mais avec un PR3 a l'arr
