présentation
stephane83
présentation
Message par stephane83 »
bonjour, nouveau en 1000 Fzs, modèle 2005 nir/rouge, 28mkms, roule depuis 1977 sur un peu de tout (pas sectaire pour un sous...) je suis venu au milou après un triumph sprint :teuteul: et deux 600 fazer... pour l'instant le milou répond à mes espoirs, plus "coupleux" que le 600 (je suis fainéant, j'aime pas changer de rapport sans arrêt :jesors ) mais pas comme un 3 pattes, assez léger, relativement confortable et qui envoie quand on ouvre (même en légal). Par contre petit problème, le ralenti est instable :-? , et démarre mal :coco17: qq aurait il un début de réponse à ce désagrément :hi: le pire c'est que j'avais revendu mon tromph à cause de scéances de mécaniques répétées, no comment :mrgreen:
olive38200
Re: présentation
Message par olive38200 »
:bienvenue:
pour ton petit problème peut être les bougies
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
canecorso
Re: présentation
Message par canecorso »
bonjour et bienvenu a toi stephane83
pour ton soucis de ralanti et mauvais demarrage
regarde du coté du niveau de cuve et synchro des carbus
lolopepone
Re: présentation
Message par lolopepone »
salut,
fais une vérif et nettoie : filtre à air, bougies, et synchro carbus...perso çà à marché du tonnerre... :D :D :D
après les versions carbus : çà tourne généralement moins rond et régulier au ralenti qu'une version injection...
marignan83
Re: présentation
Message par marignan83 »
Bienvenue à toi et à ton Milou !!!
Encore un d'jeune, ça fait plaisir !!!! (Moi aussi j'ai le permis depuis 77... :mrgreen: ) et en plus un Toulonnais ! :hi:
Pour ton soucis, comme les autres je te suggère de voir les filtres, les bougies et la synchro.
Si ça ne règle rien, il faudra certainement passer par le démontage de la rampe de carbus pour les nettoyer et ajuster les niveaux de cuves. ;)
stephane83
Re: présentation
Toulonnais depuis 14 ans seulement .... :hi:
mais bon personne n'est parfait :mrgreen: à l'occasion on pourrait aller boire un café ou :drinking: histoire de se raconter des histoires de jeunes et d'échanger des infos sur le milou 8)
