voyant huile
jojo103
voyant huile
salut a tous voila mon petit problème j ai fait ma vidange mercredi vidange complète j ai mi des petit cou de démarreur pour évacuée toute l huile du moteur tout va bien jusque la j ai fait un essaie route et vérifier le niveaux ok je part samedi de paris pour Bruxelles et la jusque 130 tout va bien et passer 140 le voyant s allume et s éteint si je descend sous les 80 et se recommence si je passe les 140 . j ai lu pas mal de truc on parle de change la jauge ??
Modifié en dernier par jojo103 le 13 août 2013, 14:50, modifié 1 fois.
- olive38200
Re: voyant huile
jojo103 a écrit : . j ai lu pas mal de truc on parle de change la change faut il vraiment la change ???
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
FloOozer50
Re: voyant huile
jojo103 a écrit : j ai lu pas mal de truc on parle de change la change faut il vraiment la change ???
pas compris non plus, aprés sur le millou le capteur de niveau est trés sensible, juste en dessous du maxi et largement au dessu du mini il s'allume, aprés vous me direz et vaut mieu qu'il s'allume trop tot que tro tard....
jac07110
Re: voyant huile
sa ressemble a un faut contact......... capteur hs .....ou lampe du voyant defectueuse !
- marignan83
- Site Admin
Re: voyant huile
Effectivement, ce contacteur de niveau peut être assez sensible donc il vaut mieux s'assurer que le niveau est bon avant un long trajet pour ne pas paniquer en cas d'allumage du voyant plus ou moins intempestif.
En revanche, donner des coups de démarreur lorsque le carter est vide juste pour évacuer toute l'huile est assez risqué d'autant que ça ne sert à rien.
Je n'ose imaginer le résultat si le moteur démarre.....
Il vaut mieux faire la vidange à chaud et laisser couler 10 mn de plus en mettant la moto sur la béquille latérale !
jojo103
Re: voyant huile
ok alors pour vous sa serai plus le capteur qui déconne ?
jojo103
Re: voyant huile
petite question sur le kit chaine sure la béquille centrale première engage et débraye la chaine tourne t elle normalement ou doit elle oscille de haut en bas je ne c pas si je me fait comprendre
- marignan83
- Site Admin
Re: voyant huile
Bonsoir,
On arrive à comprendre mais ce serait bien que fasses un effort sur la ponctuation et en évitant le langage sms.
Ceci dit, il est normal que la chaîne batte lorsqu'elle est soulagée et en rotation.
A l'arrêt, il doit y avoir une flèche de 3,5 à 5 cm.
jojo103 a écrit :petite question sur le kit chaine sure la béquille centrale première engage et débraye la chaine tourne t elle normalement ou doit elle oscille de haut en bas je ne c pas si je me fait comprendre
lpb83
Re: voyant huile
jojo103 a écrit :j ai mi des petit cou de démarreur pour évacuée toute l huile du moteur
celle la, je ne l'avais pas encore entendue
ptitbonhomme52
Re: voyant huile
lpb83 a écrit :jojo103 a écrit :j ai mi des petit cou de démarreur pour évacuée toute l huile du moteur
celle la, je ne l'avais pas encore entenduePour le reste, je vais essayer de trouver un décodeur
En effet, avec un decodeur on y arriverai surement mieux !
Bref je vois pas trop l'interet de ce procéder sinon fait tourner ton moulin sans huille qqes secondes !
