compatibilités fazer/R1 2003
coyote76
Message par coyote76 »
Salut à tous!
me voilà passé sur une version plus radicale: un R1 de 2003.
Suite à un choc avant je dois changer quelques pieces comme le radiateur. Du coup je me posais la question de compatibilité de certaines pieces entre le fazer 1000 et le R1 de 2003.
merci pour vos reponses!
champignonx
Re: compatibilités fazer/R1 2003
Message par champignonx »
Y'a pas grand chose qui correspond, ni jante, ni fourche, ni radiateur.
Ca reste à confirmer mais quasi sur.
Champ' ;)
Message par phil »
Il me semble que les jantes avants sont les mêmes, comme les R6 première génération. Si qq'un a la ref de la jante de faz 1000, tu peux comparer avec ta ref de jante de R1 2003 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
canecorso
Message par canecorso »
salut
la jante av du r1 se monte ,pas celle de l'arriere,idem pour le r6 meme premiere generation
champignonx
Ref Yam Jante FZS : 4XV-25168-01-33
Ref Yam Jante YZF: 5PW-25168-00-33
A priori la jante serait là même (voir si dessous), elle doit surement être plus légère, d'où la ref différente.
Les roulements sont les mêmes refs / L'entretoise du moyeu est la même.
L'axe de roue n'est pas le même (ref et fixation différente), les 2 entretoises extérieurs ne sont pas les memes (refs différentes)
Champ' ;)
Message par phil »
4XV, c'est pas aussi la ref des premiers R1 ?
Fazer 600 de A à Z
