Salut à tous!
me voilà passé sur une version plus radicale: un R1 de 2003.
Suite à un choc avant je dois changer quelques pieces comme le radiateur. Du coup je me posais la question de compatibilité de certaines pieces entre le fazer 1000 et le R1 de 2003.
merci pour vos reponses!
compatibilités fazer/R1 2003
coyote76
champignonx
Re: compatibilités fazer/R1 2003
Y'a pas grand chose qui correspond, ni jante, ni fourche, ni radiateur.
Ca reste à confirmer mais quasi sur.
Champ'
Champ'
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Il me semble que les jantes avants sont les mêmes, comme les R6 première génération. Si qq'un a la ref de la jante de faz 1000, tu peux comparer avec ta ref de jante de R1 2003
canecorso
la jante av du r1 se monte ,pas celle de l'arriere,idem pour le r6 meme premiere generation
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
champignonx
Ref Yam Jante FZS : 4XV-25168-01-33
Ref Yam Jante YZF: 5PW-25168-00-33
A priori la jante serait là même (voir si dessous), elle doit surement être plus légère, d'où la ref différente.
Les roulements sont les mêmes refs / L'entretoise du moyeu est la même.
L'axe de roue n'est pas le même (ref et fixation différente), les 2 entretoises extérieurs ne sont pas les memes (refs différentes)
Champ'
Champ'
4XV, c'est pas aussi la ref des premiers R1 ?
