réglages amortisseurs
daniga974
Message par daniga974 »
Bonjour
j'aimerais durcir mes amortisseurs (fourche et arrière) Comment faire et dans quelle direction tourner les écrous pour durcir ?
merci pour votre aide
DAN
allroad
Re: réglages amortisseurs
Message par allroad »
Pour la fourche il faut que tu augmentes
La précontrainte des ressorts sur chacun des bras de fouche
En tournant la vis dans le sens aiguilles montre
C est celle qui est au dessus du bouchon de fouche.
Augmenter la force d amortissement a la detente
La vis qui est tout en haut idem pour le sens.
Et enfin la force d amortissement a la compression dans le meme sens que précédemment
Elle est bas de la fourche
Pour l arriere
dans le sens inverse la dague de
Precontrainte du ressort avec un cle adaptée tu tourne la dague vers la droite
Elle est au dessus de l amortisseur
Et pour finir la boule en bas de l amortisseur de gauche a droite également
Por durcir la force a la détente.
Voila y a pu ka et faire des essais :D
-BEN-
Message par -BEN- »
attention !!
si tu ne sais pas faire ne fais pas.
Un mauvais réglage peut être dangereux.
enfin c'est mon conseil ...
Retour aux sources
Titi 86
Message par Titi 86 »
-BEN- a écrit :attention !!
+1
Avant toute chose il faut régler la précharge ou précontrainte avec moto seul et ensuite toi dessus. Cela sert savoir si tes ressort sont bien adapté a toi donc ton poids.
Ensuite tu règle l'hydraulique en fonction de ta conduite et du temps.
canecorso
Message par canecorso »
salut
les conseils du dessus sont de bon sens ;)
apres assures toi que l'huile de ta fourche soit en bon etat , sinon une petite vidange lui ferait pas de mal
ensuite si tu cherches uniquement a durcir
sur le bas de tes pieds de fourche tu as une vis pour la compression
tu visses par crans dans le sens des aiguilles d'une montre pour durcir et inversement pour assouplir
sur l'amorto je croie que c'est aussi la vis du bas :coco17:
mais je roule avec un adaptable donc pas certain a 100 %
rekin
Message par rekin »
C est l inverse sur l amortisseur.
Sans pitié!
