Fourche inconfortable que faire
matt26200
Message par matt26200 »
Bonjour
Possesseur depuis 1 an et demi d'un fazer 1000 2003 61.000 km . A chaque fois que je sort la moto je me rend compte que quelques chose cloche avec ma fourche.
Precontrainte, compression, détente, ont était vérifié .
les réglages sont identique a la préconisation du manuel du proprietaire.
Mon problème est le suivant : je ressent toutes les aspérités de la route à sont guidon et sur route dégradé ça cogne trop a mon goût. Je trouve cela inconfortable a la longue que ma fourche manque de douceur.
huile de fourche remplacé a 45.000 km viscosité 10W.
Pression des pneus vérifié
Que faire pour que ma fourche deviennent confortable ?
Fazer fzs 1000 2003 jaune/noir : selle confort, echap laser duotech, bulle fumé double courbure, prep carbu (vendu en 2019)
Fz1s abs 2007 rouge/noir : selle confort Yves moillo, bulle ermax, Yoshimura trc carbone
canecorso
Re: Fourche inconfortable que faire
Message par canecorso »
salut
change ton huile , met de la 2,5w ou au pire de la 5w ;)
et ajuste ton niveau d'huile au reglé, tu verras une sacré diference
a savoir, ressort enlevé,tube enfoncé au maximun
j'ai pas les ressorts d'origine
mais aves les hyperpro j'ai 15,5 cm
crop54
Message par crop54 »
Il me semble que Yamaha préconise de la 5w.
matt26200
Ok merci
Je vais tenter la 5W
