Bonjour à tous,
je suis arrivé en Loire Atlantique il y a quelques années et après avoir passé un an sous une bâche mon fazer est victime de l'air salin. De l'oxydation en veux tu en voilà. J'ai besoin de changer mes tubes de fourches, savez vous où je peux en trouver d'occaz ? Existe t il des fourches inversées adaptables ?
Merci d'avance.
L'air de la mer...
canecorso
Re: L'air de la mer...
salut
oui sur le bon coin , mais une moto qui tombe = fourche souvent tordue
et une inversée de r1 , avec les tés sup et inf
apres tu pourras monter d'autres fourche , mais il te faudra les tés , jante, disque, etrier , etc
- vanvan63
ils sont rouillés à ce point? parce que cou de paille de fer 000 ça peut enlever pas mal de rouille surperficielle, surtout que les tubes sont chromés donc la rouille n'est peut etre pas profonde
le millou une philosophie de vie !!!
- rekin
Suivant l importance des degats, essaie un destructeur de rouille. C est un acide qui disoud l oxydation. Puis polish. Eventuellement changement de joint spy.
Sans pitié!
- Admin à la rescousse
