Vis de tension de chaine (droite) grippée
matt06
Message par matt06 »
Bonjour à tous,
j'ai cru comprendre que c'était un problème connu.
Je suis passé chez Yam'. Le vendeur m'a dit de la lui laisser et que, si le mécano n'arrivait pas à dégripper la vis, il faudrait démonter le bras aussi pour re-tarauder. ça veut dire quelques jours d'immobilisation de la bécane et ça ne m'arrange pas.
Auriez vous des conseils pour la dégripper moi même?
Balancer du wd40 tous les jours et faire un peu tourner la vis à chaque fois?
d'autres idées?
Merci ;)
Deepdivemaster
Re: Vis de tension de chaine (droite) grippée
Message par Deepdivemaster »
Tu peux aussi chauffer l'écrou avec une lampe à souder. la dilatation aide au dégrippage.
V !
tchou
Message par tchou »
salut,
plusieurs solution s'offre à toi, perso je ferai ça:
- démonter l'axe de roue et l'entretoise carré pour avoir de la place pour bosser.
- arroser plusieurs fois par jour avec du vrai dégrippant et pas cette pisse d’âne de WD 40. perso j'utilise du remfort
- chauffer doucement au décapeur thermique le BO à l'emplacement de la vis. Le fait de chauffer va permettre une dilatation et le dégrippant pourra rentrer. Attention avec la chauffe, c'est de l'alu. 100°C c'est déjà largement suffisant.
- recommencer plusieurs fois dégrippant et chauffe.
- avant de vouloir desserrer la vis, ne pas hésiter à la choquer en tapant plusieurs fois sur la tête de la vis pile en son centre. Ça va permettre de "décoller" la vis.
Enfin tu va la desserrer, si tu sent que la vis bouge, ne surtout pas forcer. faire des mouvement de serrage-desserrage en arrosant de dégrippant.
normalement ça doit venir avec cette méthode.
matt06
Merci pour vos réponses. Je m'en occupera en juillet lorsque j'aurai plus de temps
deundeun
Message par deundeun »
Bonjour, les solutions de tchou sont pour moi les plus adaptées, c'est à l'époque ce que j'avais fait avec comme dégrippant le Loctite dégrip' froid (ou easy freeze). À savoir que même si tu ne le fais qu'en juillet, si dès maintenant tu peux tapotter avec un marteau et pulvériser un peu de pisse d'âne, heu de WD40 lol, sur le filet ça va bien t'avancer ou au moins empêcher la soudure à froid par corrosion de se propager...
crop54
Message par crop54 »
Cher Tchou, j'ai sorti des goujons cassés ds une culasse en chauffant et au .....WD40. Même si ce n'est pas le meilleur.
tchou
Message par tchou »
Tant mieux pour toi si ça a fonctionné, mais je maintient ce que j'ai dit.
Pour avoir tester pas mal de produit dans mon garage perso comme dans mon boulot pro, le WD40 c'est tout sauf un bon dégrippant.
Y a bien d'autres produit bien plus efficaces. Après quand t'as que ça, tu fait avec, mais quitte à acheter un bon produit autant prendre autre chose.
Après chacun fait comme il veut, perso je m'en fou complétement :teuteul:
crop54
Evite d'être désagréable et péremptoire. Même si je comprends que tu te "fous" des avis différents des tiens.
Deepdivemaster
tchou a écrit :Après chacun fait comme il veut, perso je m'en fou complétement :teuteul:
Effectivement, si on peut éviter d'être discourtois, c'est pas plus mal...
Easy les gars !
