probleme fazer 1000 alarme
rorodu36
Message par rorodu36 »
Bonsoir j'ai resemant acquis une 1000 fazer de 2005 avec une alarme j'ai débrancher l'alarme et quand je démarre la moto tout ce passe bien mais des que je passe une vitesse elle s'éteint d’après vous de quoi sa pourrais venir ?
l'alarme est une tg 2005 tout en fils noir il doit y avoir une protection que je ne voit pas j'ai ni schéma ni notice de alarme ou de la moto
deundeun
Re: probleme fazer 1000 alarme
Message par deundeun »
Ça n'a peut-être rien à voir avec l'alarme, ça ressemble au capteur de béquille latérale. Shunt-le pour faire l'essai.
rorodu36
merci je vais essayer par contre quelqu’un aurait le schéma électrique du fazer 1000 de 2005 ?
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Supprimer l'alarme ne suffit pas. Il y a un ou deux shunts à réaliser sur les connecteurs du boitier d'alarme.
Sinon, ce serait trop simple à squeezer !
V!
rorodu36
a quel endroit faut il shunter ?
Deepdivemaster
Alors, ça, c'est à chaque fois la Grande Question.
Peut tu déposer une photo des connecteurs qui vont à la centrale alarme ? ça me donnerai une première idée du modèle. A partir de là, je devrais pouvoir te donner les shunts à faire.
V.
rorodu36
voici le type d'alarme par contre je ne sais plus ou elle était brancher
est était sur un relais sur le coté gauche de la moto - il y avait 2 fils qui partait devant la moto surement au neiman et le reste des fils partait a l’arrière de la moto donc au cligno a la batterie a la boite a fusible ect...
Deepdivemaster
Bon. Peux-tu quand même photographier les connecteurs sur le boitier alarme ? Ensuite, il faudra de toutes façons retrouver les connecteurs sur lesquels elle était raccordée, parce que les fils sont anonymisés : Ils sont tous de la même couleur. On peut aussi retrouver leurs points de liaison, mais c'est plus long et difficile. Il faut alors une pince ampèremétrique et un métrix précis...
rorodu36
ok je fait sa des que je peux
rorodu36
du cout plus besoin d'aide je l’emmène dans la concession moto d'un ami d'ami merci quand même
