Bonjour à tous,
J'ai un fazer s2 de 2008 carréné sur lequel j'ai voulu monter à l'avant des clignotants à LED. J'en ai installé un et nickel tout fonctionnait bien (monté avec resistance et adaptateur pour prise yamaha). J'installe le 2éme, je rallume la moto et là c'est la misère : plus aucun clignotant ne marche (avant à LED ou arrière à ampoule), les veilleuses et le phare arrière idem .... Ce qui reste fonctionnel : les phares avant et le phare de frein à l'arrière.
J'ai débranché les clignotants avant et toujours pareil, j'ai changé le fusible (sans rebrancher les LED) et toujours pareil. Tous les magasins m'avaient dit que y avait pas de soucis à mélanger les 2 type tant que je mettais les résistances : a priori c'est pas le cas. D'après vous, j'ai bousillé la centrale de clignotant ? Si oui, pourquoi le feu arrière merde ?
Merci de votre aide.
Pb avec des clignotants à LED
6*bullet
6*bullet
Re: Pb avec des clignotants à LED
j'ai résolu mon problème :
Il ne faut mettre qu'une résistance sur un des 2 clignotants.
Le fait d'avoir mis les 2 a fait sauté le fusible de feu arrière.
Un changement de fusible, une résistance en moins et le tour est joué.
