Changer les feux de position
BigMousse
Message par BigMousse »
Non, je les prend en pleine face exprès, c'est mon côté barbare... 8)
BigMousse
Ca y est, c'est fait !
C'est super chiant de démonter les carénages, en plus il faut tomber le tapis de résercoir.
Mais c'est fait, et ça éclaire mieux ;)
pylou
Message par pylou »
BigMousse a écrit :Ca y est, c'est fait !
:powa C clair qu'avec les veilleuses ça éclaire mieux ...
:jesors
Bizzzz & Gazzzzz
BigMousse
A noter aussi, le changement des ampoules pour les feux de croisement et de route :-? faut comprenddre...
BreizhBigou
Message par BreizhBigou »
Une question...ta mis koi com ampoules?Combien de W?
Moi g juste changé l'ampoule de feux de routes,o début g mis la même puissance ke les origines mais en xénon;mai ca éclaire presque rien,s'en est même dangereux! Alors la je sui en 100W feux de route,eh bien ca marche d'enfer,très bon éclairage(bon;c interdit :sm135: mais c pa grave! :coco4: ),de toute façon je changerais pas les croisements,parcke sa suffit et pui ca riskerai de se voir,alors ke les routes c un pe moin riské...enfin je pense!
Sinon pour les veilleuses,c koi comme supports?C A culot,a vis ou a clips???;(vu ke moi g pa encore démonté,et ke c pa précsisé dans le book!).
Merci d'avance.
fazerbleu
Soyons maître de notre destin!
nico91
Message par nico91 »
BreizhBigou a écrit :Une question...ta mis koi com ampoules?Combien de W?
Merci d'avance.
fazerbleu
Ca c'est dangereux.
Tu augmentes vachement l'amperage dans les cables.
Si le fusible fond en premier ca va.
Sinon ca risque de cramer.
BigMousse
Tout pareil que Nico.
En fait, j'ai mis des Blue Vision.
L'ampoule est bleue, mais ça éclaire très blanc, sans augmenter la puissance ou ce genre de trucs...
BreizhBigou
Nico 91 a écrit
Ca c'est dangereux.
Je pense ke si ya des fusibles,eh bin c pa pour rien;et pui de toutes façon si le cablage est prévu pour de l'éclairage d'origine,il n'en reste pas moin efficace sur du plus haut voltage,car il y a tjs des marges de sécuritées! ( c comme un ascenseur ki pe contenir 300kg au max,eh bien en fait il pe en supporter au moin 50kg de plus! sécurité oblige!) Et pui g pa mi non plus du 130w.
Enfin c ce ke je pense,rassure toi je ne te sote pas dessus,c juste mon avis;amicalement.
BigMousse
Nico 91 a écrit
Ca c'est dangereux.
Tu risques aussi de faire fondre ton optique de phare... :-?
BreizhBigou
je t'avou ke jy avai pa pensé!!! ca m'inkiète un pe,juskici tt va bien,mai je vai surveiller,merci du conseil!!
