thomassp a écrit :Perso,j'ai utilisé du white spirit et je voudrai savoir si le pétrole désaromatisé était plus efficace ou non?
je pense que oui et surtout c'est moins gras.. le white spirit laisse une pellicule grasse sur certains revetements...
j'ai été bluffé par le resultat du petrole ...
+1 pour le petrole, pas cher et efficace, moi je l'applique au pinceau et c'est nikel.
Par contre je l'utilise aussi sur ma chaine. Certain disent que ca bouffe les joint et d'autre non. Perso, j'ai jamais eu de souci, j'aurai plus peur de mettre du white spirit sur ma chaine.
Merci pour votre réponse.Je vais essayer le pétrole la prochaine fois!!!Par contre, j'ai nettoyé ma chaine avec du white....c'est vraiment pas bon???Même si on rince après??
Millichap a écrit :Pour ma part, j'utilise du nettoyant frein en spray ; je m'en sers même pour nettoyer les jantes, cela enlève les résidus de carbone précisément, et les dépôts de graisse sur la roue arrière.
+ 1 pour le nettoyant en spray.
Je l'utilise pour la jante, la chaine, la bras oscillant, ..... pour tout quoi et même pas besoin de frotter, ça coule tout seul. Le seul hick, c'est qu'il faut faire secher ça
Pour les taches de graisse sur les jantes vous pouvez utiliser un produit degraissant pour four ca marche tres bien (style decap four). J'ai déjà utilisé ca pour dépanner mais bon j'irais pas en mettre sur le moteur vu que je connais pas la composition.
Fabz6 a écrit :Pour les taches de graisse sur les jantes vous pouvez utiliser un produit degraissant pour four ca marche tres bien (style decap four). J'ai déjà utilisé ca pour dépanner mais bon j'irais pas en mettre sur le moteur vu que je connais pas la composition.
J'ai deja testé avec du "decap four" professionel de cuisine ( acide avec un spray" ) greascutter de chez ecomab pour ceux qui connaisse.
Nikel sur le pot inox, la peinture des jantes supporte, par contre je me risquerait pas sur la chaine, et attention à l'alu. ( en rincant vite, ca laisse pas de trace et c'est nikel )
petrol désharomatisé ça néttoye bien c'est ce que j'utilise. le seul truc c'est que ça laisse une couche grace je trouve. donc je finit soit avec du lustran voiture soit avec du produit a vitre
