éclairage
BernardA35
Message par BernardA35 »
fumé grave à 3h45, ou alors pas encore couché :-o
allez ouste au paddock :D
Bernard :cool:
sebcrew
Message par sebcrew »
nan je suis ivre de joie , je viens d avoir une petite fille :-D :-D :-D
quel bonheur .... :D
Stoufi
Message par Stoufi »
felicitation :sm114:
Si tu roule en Faz c'est qu t'a tout compris !!
BernardA35
s'cuse, FELICITATIONS !!!
(surtout à la mère :D )
Bernard :cool:
ouioui_enfaz
Message par ouioui_enfaz »
Salut à tous, :D
Voici toutes les photos pour avoir le deuxième phare qui fonctionnera longtemps 8)
réservoir démonté
batterie débranchée le faisceau est en dessous
démonter le filtre à air (et oui :cry: )
y'a 4 vis BTR en dessous du filtre coté arrière à devisser :lol: et 4 durites à débrancher :-? et un truc vert je sais pas s'que c'est?? :oops:
Pousser ensuite le coffre de batterie vers l'arrière et ça y est 8) 8)
Il faut raccorder le fil d'arrivée vert rayé kaki à la cosse libre du phare gauche (ne pas oublier de placer une cosse au niveau du carénage sinon galère pour démonter par la suite
pour finir, penser à régler le phare pour que les 2 codes soient bien alignés en verticalité
ET VOILOU LE TRAVAIL
8) 8) 8) 8) 8)
Si vous avez des problèmes, envoyez moi un MP :wrazz:
à + et bon gazzzzzzzzzzzz...... :twisted:
zut j'ai raté la photo avec le faisceau démonté :mad: : et ben voila
twister33
Message par twister33 »
attends.. t'es obligé de tomber tt ça pour retirer la baterie??? :shock: :shock: :shock:
BernardA35
oui, cela m'étonne :o
car d'après la méthode lionel, il suffisait, avec peine certes, de sortir le connecteur avec le fameux fil vert par l'avant sous le réservoir en s'aidant du faiseau.
:oops: Cela dit, je vais essayer bientôt. En cas de pb (ie pas de mou au niveau du faisceau), je tenterais le commodo comme cela a été suggéré par qqun (chais pu ki) :P
[HS] c'est quoi comme pneu à l'avant ouioui_en_faz ? :-o
Bernard :cool:
twister33
le pneu.. bt020..
et le racord deuxieme feux par le comodo, ça doit etre moi, c'est e que j'avais fait.. bcp plus simple je trouve..
will
Message par will »
Moi asussi je vais bientôt le faire sur mon fz6. Je voulais remercier ouioui enfaz et lionel pour leurs photos. Quelle méthode est la meilleure ? je pense celle de lionel car y'a pas ce filtre à air de fou à extirper mais je vais m'inspirer des 2 (notamment pour la cosse étanche) , l'essentiel c que des gars comme eux partagent leur bidouille pour qu'on soit mieux vu de nos amis les :sm176:
D'ailleurs c bizarre qu'une 600 n'ait pas le droit à 2 feux de croisement alors que la 1000 les a. Quelqun sait pourquoi ?
Bref, MERCI LES GARS ! 8)
BernardA35
hier j'ai essayé la méthode Lionel. Je n'ai pas réussi à extirper le connecteur en m'aidant du faisceau :( (il paraît que c'est pire pour le remettre :( :( ). Je réessaierai peut-être ce we. :o
@ twister : tu l'avais complètement démonté le commodo ? Si c'est vraiment le fil vert (vous confirmez twister ou lionel ?) avec des anneaux marrons, on pourrait le récupérer plus bas, en découpant le faisceau et le colmater (tout cela proprement bien sûr) après avoir fait une belle épissure&soudé&isolé le fil à amener jusqu'au phare. Je crois que je vais opter pour cette solution. Je vous tiens au courant.
V+
Bernard :cool:
