Changer de garde-boue avant [up: Finalisation et CR]
Dac
Message par Dac »
blackaerox14 a écrit :Franchement très joli! Moi j'en cherchais justement, j'avais vu que celui de la R6 passe normalement (avec une autre patte de fix biensur!), mais ma casse n'en a pas....
Like this:
En tout cas bon choix! :lol:
Sinon tu as celui de Poly26 ( http://www.poly26.com/modele.php?mq=5&md=238 ) que je trouve super sympa ! :-D
blackaerox14
Message par blackaerox14 »
Ouai mais je trouve que ca reste un peu "gros", "lourd"... quoi ca fait un peu scooter.... Et pour 84 € quand même...
kcnarf
Message par kcnarf »
max fz6-n a monté (entre autre) le gb avant de poly26 (le post)
Je trouve que le gb avant d'hornet est le plus "léger" des gb avant que j'ai vu: il ne cache pas trop la roue. En plus, il y a un petit trou sur la partie supérieure, et quand j'aurais mis une petite grille métalisée ... :-D. Et le prix d'origine: 64€, incroyable. En plus, la peinture ne s'écaille pas, ce qui le rend très facile à travailler.
@ noiraude: pas de code couleur du sabot (lebosse), car c'est un cadeau pour mon trentenaire. En plus, le noir de l'hornet se rapproche plus du noir SMX.
Mon royaume pour un FZ6 - Image member - Ma FZ6 en image
blackaerox14
Petite question à kcnarf: avec quel outil as-tu fait les découpes de ton pare-boue arrière? Car elles me semblent très bien faites!
Sinon moi je me commande un de R6... on vera ce que ca donne!
mottais
Message par mottais »
juste une petite question
est ce ke entre le fazer 2001 et fz6 il y a une difference o nivo du garde boue avan??
car je trouve que sa fai vraimen bien.
kcnarf
blackaerox14 a écrit :Petite question à kcnarf: avec quel outil as-tu fait les découpes de ton pare-boue arrière? Car elles me semblent très bien faites!
Tout les détails ici
kcnarf
:sm136:,
un p'tit :yeah: pour vous faire voir le résultat final:
<img src="http://www.fazermen.com/forum/album_pic.php?pic_id=5223">
(pour toutes les photos, click droit/afficher l'image pour avoir une belle tof non redimensionnée à la volée!)
Voilà la façon dont j'ai découpé le gb:
<img src="http://www.fazermen.com/forum/album_pic.php?pic_id=5224">
Voilà les modifs que j'ai faites:
1/ découpe de la patte arrière du gb du Hornet (qu'on ne voit plus sur la tof bien évidemmment), qui initialement redescent vers les supports d'étriers (cette partie est positionnée au niveau de la patte faite maison en pléxi). Cette partie doit être supprimée car elle ne passe pas entre les tubes de fourches.
2/ faire les trous dans le gb du Hornet pour laisser passer la fixations avant du gb Yam. Les trous font 2cm*2cm.
Pour fixer le gb en bas des tubes de fouches, j'ai utilisé une fixation de tuyau PVC:
<img src="http://www.fazermen.com/forum/album_pic.php?pic_id=5225">
Il se trouve que la fourche fait grosso-modo 5 cm de diamètre (dans ses parties les plus fines, c-a-d où il n'y a pas de renfort pour faire tenir les support d'étriers), ce qui correspond au diamètre de tuyaux PVC. L'avantage de ce système, c'est que l'on peut mettre un boulon dans la fixation pvc: le boulon se trouve auto-bloqué, ce qui permet de maintenir fermement la patte de maintient du gb avant (en noir sur la photo). J'ai mis un petit bout de tissu à l'intérieur de la fixation pvc, car les vibrations de la roue finissent par attaquer la peinture des tubes de fourches (je ne sais pas si c'est une bonne idée, l'avenir me le dira).
Enfin, j'ai repris les entretoises et les anti-vibrateurs en caoutchou (orth ???) du gb d'origine.
Voilà,
Kcnarf
Modifié en dernier par kcnarf le 24 avr. 2006, 12:49, modifié 1 fois.
blackaerox14
Salut!
Super ton CR!
Dit moi je vais adapter un pare boue avant de.... (SURPRISE :mrgreen: lol, je posterais la photo vous inquiété pas!!!) et pour la fixe que tu dit en tuyau PVC, qu'est ce que c'est exactement et où cela ce trouve t'il?
Car je ne connais pas et je ne vois pas très bien sur les photos!
Merci d'avance!!! :lol:
kcnarf
blackaerox14 a écrit :Salut!
Super ton CR!
Ok, ce que j'appelle "fixation de tuyau" est un support de tuyaux d'évacuation d'eau par exemple, dont le platic est gris. Ceux que j'ai utilisés proviennent de Leroy Merlin, mais on en trouve partout (bricomarche, Mr bricolage ...).
En utilisation normal, on fixe le support sur le mur à l'aide d'une vis, puis le tuyau peut se clipser dans le support.
En fait, mon support est clipser sur le tube de fourche, et la partie du support derrière le tube de fourche est ouverte (ce qui permet au support de pouvoir s'ouvrir et de se clipser).
J'espère que je suis clair.
Ceci dit, tu as l'intention de mettre un gb avant de R6. Je ne sais pas comment est fichu ce gb, mais j'ai du rajouter ce petit support en bas de la fourche car le gb de Hornet est un peu 'spécial'. Je m'explique.
On s'appercoit que le gb de Hornet est 'plein', c'est à dire qu'il y a de la matière platique entre les tubes de fourches et la roue. Je n'ai donc pas pu faire une patte de fixation allant de l'avant-bas du gb de Hornet et remontant à la fixation avant-haute du tube de fourche Yam (ce que je voulais faire en premier lieu). Si le gb avant de R6 est 'vide', tu peux peut-être faire cette fameuse patte.
[edit]
une p'tite photo vue de derrière:
Kcnarf.
blackaerox14
Lol tu gache la surprise pour les autres lol!!! :cry:
Bon ok ben merci pour les explications! je vais me démerder pour trouver cette patte de fixation! En tout cas c'est du beau boulot! lps_bravo
