ma Faz est en panne...
fazerman01
Message par fazerman01 »
chouchou77 a écrit :
fazerman01 a écrit :petite question ça démarre en poussant ?
pas de soucie
il faut pousser a mon avis tu as fais la mme connerie que moi et tu ne sera pas le dernier plus de 10 h sur le dernier contacte de la clef ce qui veux dire feu arriere qui mache
donc ta baterie es a plats
remede
pousette en 2eme et hope c est partie
attention pour me recharger la baterie ils ma falut pousser pendant 2 jours soit une distance de 80 km sur les 2 jour s pour quelle redemare toute seul
aller bonne route et a tention la prochaine fois
ah oui le coup de la veilleuse :idea: par contre je me souviens pas l'avoir laissé.
dis moi te rappelle te si tu ? si le voyant orange (moteur) était allumé ?
si il existait un monde ou les gens qui y vivent chiés de l'or, alors les pauvres de ce monde naitraient sans cul.
CALOU58
Message par CALOU58 »
juste pour te rassurer oui elle pêut demarrer en descente ou en la poussant... il faut rouler assez pour la recharger et ne plus etre embete.. j'ai été embeté comme toi au debut de l'hiver... batterie dechargée.. par contre je ne me souviens pas de voyant d'allumé.. mais j'ai peut etre pas fait gaffe sur le coup... le probleme pour avoir accès à la batterie c'est que sur la s il faut demonter une partie de la tete de foucrhce pour basculer le reservoir et acceder à la batterie...donc moi comme c'est en descente en sortant de chez moi , ben c'est demarrage en 2e , ensuite je roule à peu près 50 bornes et le lendemain matin normalement c'est bon.; c'est reparti..
nico91
Message par nico91 »
Le tactactactac, c'est typique du demareur qui n'a pas assez de jus pour bien tourner. ;)
chouchou77
Message par chouchou77 »
pas de soucie
remede
oui le voyan moteur etait allumer et j avais un code herreure mais vue le soleil et le peux de jus l eclairage etais presque nul sur le tablaux de bord donc pas pu voir le code par contre pour mois ils m a fallut 80 km pour que tout rentre dans l ordre l
"Brûle la gomme pas ton âme"
fazerman01
daccord je vais essayer en la poussant, si ce n'est que ça je suis rassuré, d'un autre coté je suis encore sous garantie...mais bon faire déplacer le cons juste pour une batterie à plat :oops:
ce qui confirme que j'ai dû effectivement mettre la bécane en veilleuse. Aaarff !
je tiens au jus pour lasuite mais se devrait être bon, en tout cas merci à vous.
RITON74
Modérateur Grammairien
Message par RITON74 »
Je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu voulais faire, mais ne fais pas l'erreur de la pousser toi-même, en courant à côté !!! C'est la pelle assurée :langue:
Fais-toi pousser par quelqu'un !!! 10 Km/H ca suffit pour démarrer en seconde !
4th age hunter ...
fazerman01
RITON74 a écrit :Je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu voulais faire, mais ne fais pas l'erreur de la pousser toi-même, en courant à côté !!! C'est la pelle assurée :langue:
oui oui j'avais bien compris, sinon c'est clair je vais me rétamer :-?
je vais bien trouvé un ou deux collaborateur sur mon lieu de travail.
nico91
:shock:
Je l'ai souvent fait et jamais viandé. :teuteul:
karl_kruzer
Message par karl_kruzer »
moi j'ai deja essayer avec mon SV qui est un peut plus leger et ben c'est pas facile , et malgres que c'est fesable tout seul ; si on a le choix vaut mieux se faire pousser!
speedfight
Message par speedfight »
Oui mais y'a nettement plus de couple à très bas régime sur le SV, sur la FZ6, y'a nettement moins de résistance.
le pire que j'ai eu à pousser, c'était une BMW R1150RT, 280kg mini, et un couple de camion, il a fallu la pousser à 3 et démarrer en 3 ou en 4 je ne sais plus. Une horreur quoi, même une caisse c'est plus facile à pousser !
PS : Utiliser toutes les lettres de son clavier ne coûte pas plus cher, et écrire comme un demeuré prouve simplement que vous en êtes un !
