Prob comportement
Berguelin
Message par Berguelin »
Ton pneu n'est pas lisse, mais il suffit d'un ecart de tenue de route entre l'avant et l'arriere ( genre une arriere trop tendre par rapport a l'avant )
Vérifie aussi que tu as les reglages de suspension d'origine ( surtout sur la fourche )
FZS 1000 addict
fz6rider
Message par fz6rider »
En tout cas ce n'est pas l'usure du pneu avant qui provoque les décrochages sur l'angle car c'est un pneu qui n'a justement jamais pris d'angle ...
Il est loin d'être lisse aussi...
... et sur les photos, la seul trace d'usure est une dégradation en "vague" (qui peut être lié à un mauvais fonctionnement de la fourche ou a une mauvaise qualité de gomme )avec un arrachage de la gomme à l'attaque des sculptures qui normal.
Si t'es pas à l'aise avec changes-en... car les chutes sont plus souvent liées à là peur qu'à un décrochage irrattrapable du pneu et comme cela tu pourras ou non valider la nécessité de faire une vidange de fourche...
a+
mickapon
Message par mickapon »
c'est sur que si le pneu avant est mort et pas l'arriere,ca va moins bien!!!
moi je dis mets un train de pilot power et la tu tiendras la route
trunk
Message par trunk »
heu... il est carré ton pneu la? :shock:
remplace moi ca direct !!
(bt14 sont très bien si tu aime bridge :) )
Didier27
Message par Didier27 »
Bon je sort de moto expert ...
RDV samedi pour la pose d'un BT14 ;)
il m'à dis tres bon compromis le BT14 avant & BT20 arrière
quand mon BT20 arrière sera mort je changerais pour un BT14 ;) ;)
Qui freine bien, pourri bien ...Image
