Question freinage
ned
Message par ned »
ok bah j'ai ma réponse :)
merci fz6rider!
en attente du CB1000R...
Fcisco
Message par Fcisco »
mouai encore que, c'est bizarre que ca fasse des ricochets de l'arrière...
à la limite un début de stoppie, ok... mais un sautillement comme ca de l'arrière, j'ai pas encore eu... A moins, que le freinage soit en dent de scie....
Enfin, ça m'arrive de faire de la piste régulièrement avec le FZ6, ben le dribble à l'arrière je connais mais pas à cause du frein avant... (plutot au rétrogradage...)
Un réglage suspatte arrière arrangerait il-l'affaire ?
Par contre, l'avant qui sautille, ca je connais. C'est du à un freinage trop brusque ==> le poids ne s'est pas transféré à l'avant, donc la roue avant dérape...
FZ6-N grise toute mimi avec selle confort ; saute-vent YAM ; pot Laser 4x, casque Lazer... et disque laser de Dorothée ! ^_^
fazerman01
Message par fazerman01 »
fz6rider a écrit :non ça n'a rien à voir...
la fourche du fz6 est une nouille donc dés que tu prends les freins (avant) l'arrière déleste: faut s'y faire ou faire préparer sa fourche; c'est comme ça!!!
j'avais un 600 Div et là question nouille la fourche avant :o
la FZ6 s'en tire plutot bien, c'est juste une question de pilotage, faut pas etre extreme à la vie comme sur circuit.
si il existait un monde ou les gens qui y vivent chiés de l'or, alors les pauvres de ce monde naitraient sans cul.
olivierzx
Message par olivierzx »
Fourche trop souple :
Soit huile trop vieille,
Soit ressorts,
Soit réglage trop souple. Un peu de précontrainte (possible sur FZ6 ?) en plus.
Je te propose pas de jouer sur compression / détente avant / arrière ...
fazerman78
Message par fazerman78 »
Moi je dirais plutot que c'est dû au gros freinage ( voire à l'état de la route ). Ca m'arrive aussi. le remede ?? anticiper les gros freinage par un freinage avec la roue arrière pour que la roue arrière ne se déleste pas et colle à la route.
Après faut voir si ce qu'il appelle des ricochets sont vraiment des ricochets, chacun interprètre une situation différement.
fazerman78
Fcisco a écrit :Enfin, ça m'arrive de faire de la piste régulièrement avec le FZ6, ben le dribble à l'arrière je connais mais pas à cause du frein avant... (plutot au rétrogradage...)
Non plutot un réglage de ta conduite :D ? c'est du au rétrogradage haut dans les tours et ta position de conduite penché en avant
fazerman01
+1 conduite inadapté :teuteul:
suliv
Message par suliv »
c l arriere qui fait ca
la moto a 3500 km
fz6rider
Message par fz6rider »
si c'est l'arrière :arrow: pas de problème sur la moto :arrow: c'est normal
, tu délestes et ça dribble...
A la limite, tu peux enlever un cran de précontrainte à l'amorto (à l'arrière) pour asseoir la moto. Mais attention car ce que tu donnes à Pierre, tu le prends à Paul donc ne fais pas peter 3 crans de précontraite parce que là, ça va se dandiner du c..
Fcisco
fazerman78 a écrit :
Fcisco a écrit :Un réglage suspatte arrière arrangerait il-l'affaire ?
HS :
J'parlais pas de moi pour le réglage suspension (g pas de soucis...) ! mais c'était une supposition pour le problème du sieur qui a sa roue qui décolle... ;)
Je sais très bien ce que ca fait un rétrogradage brutal haut dans les tours... tss tss tss.... (j'le recherche meme... hihihi... c'est une conduite adapté à c'que j'veux, quoi...)
