puissance moteur apres pose leo
BruceFZ
Re: puissance moteur apres pose leo
Message par BruceFZ »
TeamFFF a écrit :on enroule les collecteurs de ruban special qui maintiennent la chaleur dans les tubes, pour permettre d'evacuer les gazs plus facilement, ceci afin de retrouver le couple perdu lors de la "liberation des gazs"
Exact ça !!
Je vois que l'on a affaire à un trés fin connaisseur :D
Un plaisir de te lire msieur ;)
:hi:
Aplusss.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Merci :oops:
On va dire que je traine mes guenilles dans le monde mécanique depuis tout petit ;)
BruceFZ
TeamFFF a écrit :Merci :oops:
Oui on en a parlé déja en mp en meme temps que ton projet de flat6 8) D'ailleurs va falloir que je sorte la mienne et qu' j'aille degourdir ses 6 bielles :wrazz:
Aplusss.
Le probleme est là : leo sans pastille .
TeamFFF
ah oui c'est vrai désolé, je galère un peu avec tout les pseudos avec qui je parle :)
je prefere quand même le genre humain au lieu de pseudos, je m'y retrouve mieux ;)
pour les flat 6 pour l'instant ,je joue avec celles d'un ami fortuné ;)
BruceFZ
TeamFFF a écrit :ah oui c'est vrai désolé, je galère un peu avec tout les pseudos avec qui je parle :)
Ah oui mais là de nous deux c'est toi qui a le pseudo le plus eloigné de ton prenom :wrazz: :mrgreen:
Aplusss.
bigben
Message par bigben »
et si tu pose un filtre a air haute performance (K N par exemple)???
si ca tire plus d un coté (avec un echapement plus libre car sans pastille) tu perd des watt , mais si tu ammene plus d air avec un filtre a air haute performance, ca va peut etre equilibrer le tout ??
TeamFFF
Ce qu'il faut comprendre c'est que le couple se trouve dans le fait que les gazs sortent un poil difficilement de l'echappement( grace/à cause des chicanes, exup aussi pour les connaisseurs).
le filtre à air haute perf et/ou l'adjonction d'un boite à air assez dimensionné permet de favoriser l'entrée d'air dans les cylindres à l'appel d'air provoqué par l'ouverture soudaine des papillons de gazs
Donc oui le kn permet de retrouver en quelques sorte un peu de couple mais tellement peu par rapport à la perte engendrée par la libération des silencieux
Il faut tout de même relativiser mes propos... on parle ici de "petit" moteur qui même s'ils dévellopent en gros 100 poneys , n'ont quasiment pas de couple à offir à leur pilote, 6.4 mKg je crois bien, donc la perte est minime même si on met un pot "trop" libre.Comparé à une voiture ...
Voici un lien qui vous aidera à mieux saisir la corélation Puissance=Couple x Régime moteur
http://www.autodrome-cannes.com/couple_puissance.htm
Bigmuz
Message par Bigmuz »
Et bien merci ! On en apprend des choses ici !!!
Me coucherai moins con ce soir ! :D
yanioch
Message par yanioch »
donc si j'ai bien compris il ne vaut mieux pas changer les pots d'origines si on veut garder toute la pèche du moteur? moi on m'avait dit justement qu'au dela du bruit on gagnait en patate lps_pensif
