reglage synchro
fazerdu08
Re: reglage synchro
Message par fazerdu08 »
pierrot974 a écrit :N'as tu pas trop tendu le câble d'accélérateur ce qui provoquerait une légère ouverture des papillons de gaz ?
Et par conséquent, une action nulle de ces 4 vis de dérivation.
Dans le manuel du Carbtune, ils disent qu'il ne faut pas se butter sur cette valeur de 218 mm/Hg.
Le plus important étant d'avoir les 4 valeurs de dépression quasi identiques.
+1000, tout au même niveau et Gazzz
dede108
Re: reglage synchro
Message par dede108 »
par contre j ai mis le tube transparent réducteur ,il faut les mettre ou pas?
sinon le câble d accélérateur la garde est bon 5mm environ .Je referais un réglage dans la semaine voir si je trouve les même valeur au pire je rametterai la boite a air d'origine voir si ça change quelque chose
pierrot974
Re: reglage synchro
Message par pierrot974 »
Oui, j'ai coupé le tube réducteur en 4 morceaux avant de les installer dans chaque durit de dépression comme ils disent dans le manuel du Carbtune.
Sur la revue technique des S2 ( n° 151), page 97, ils donnent la procédure et les précautions à suivre pour le démontage et le nettoyage des 4 vis.
dede108
Re: reglage synchro
pierrot974 a écrit :Sur la revue technique des S2 ( n° 151), page 97, ils donnent la procédure et les précautions à suivre pour le démontage et le nettoyage des 4 vis.
ah j ai pas , mais tu penses que a 20 000km les vis sont crade?
franckyman
Re: reglage synchro
Message par franckyman »
Sa coute rien d'essayer
dede108
Re: reglage synchro
oui franky je vais quand meme regarder ,sa coute rien ;)
Alex76
Re: reglage synchro
Message par Alex76 »
Et tout simplement une mauvaise adaptation aux durites de dépression?
suffit qu'une peut d'air qui rentre par la pour tout annuler aussi
par contre le coup du tuyau réducteur je vois pas trop ce que c'est .... j'ai rien ajouté de cella pour faire mes synchro avec le carbtune moi :roll:
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
pierrot974
Re: reglage synchro
Quand tu as reçu ton Carbtune, il devait y avoir un petit tuyau transparent d'une dizaine de cm ainsi qu'un manuel (en anglais)
A la page 3 est expliquée la procédure, à savoir:
- couper le tuyau transparent en 4
- couper chaque tuyau noir à 10 cm, du côté qui va se brancher sur le moteur
- insérer les 4 restricteurs dans les tuyaux noirs
dede108
Re: reglage synchro
pierrot974 a écrit :- couper chaque tuyau noir à 10 cm, du côté qui va se brancher sur le moteur
oh ba j ai peu etre trouve mon probleme j ai mis le coté reducteur coté carbtune :teuteul:
franckyman
Re: reglage synchro
Salut dede, ;)
Tiens nous au courant, c'est une piste 8)
