quelqu'un a déja monté un speedo healer ??
max fz6-n
le lien pour fz6
http://www.speedohealer.com/your_pics/f ... torial.htm
ensuite pour le prommamer vous allez dans programation
http://www.speedohealer.com/fr/adjust.htm
ensuite dans calculateur en ligne
vous mettez le point sur la deuxième solutions (estimated),ensuite vous arriverez a un calcul,vous selectionnez la deuxième sous partie pour pouvoir rentrer vos nombre de dent au pignon et couronne avant puis apres transformation,ensuite vous irez dans "calculate" en ligne puis quand sa sera fais vous irez dans "generate instruction" !!!
et la vous avez toute la marche a suivre !!!
voila,a ce niveau la c'est toujours en anglais mais c'est tres compréhensible !!!
en r1 sinon rien..........
- Admin à la rescousse
Un speedo healer peut servir plusieur fois je présume ?
Je serais bien tenter pas un PSB de 15 mais cette histoire de km , quant on roule bcp , c'est pas rentable .
nicogri
- King of the Loose
Zeitoon a écrit :Un speedo healer peut servir plusieur fois je présume ?
ouep mais reste le cout du speedohealer qui est pas donné...
sinon a quoi sert le bouton déporté que l'on voit sur le cr du faz 1000 ???
sinon bonne chance pour le montage ca a l'air assez facile...
SlowRider
Big Up
Voilà,
J'ai reçut mon SpeedoHealer V4, et le problème est au niveau de l'installation, je ne trouve pas le connecteur triangulaire à 3 broches pour me brancher dessus.
Je sait où devrait apparemment se trouver ce connecteur, j'ai vu des photos ici : http://www.sportbikes.net/forums/fz6-mo ... ealer.html
Mais chez moi, sur mon FZ6 S2 ABS de 2007 je ne trouve pas ce connecteur triangulaire qui va au capteur de vitesse.
D'où plusieurs questions :
- Le capteur de vitesse sur un FZ6 ABS et un FZ6 NON ABS est il situé au même endroit ?
Si non où se trouve ce connecteur et ce capteur de vitesse sur un FZ6 ABS ?
- Le capteur de vitesse sur un FZ6 ABS prend il la vitesse en sortie de boite ou bien sur la roue arrière ?
- Si c'est sur la roue arrière alors je n'avais pas besoin d'un speedohealer
v
Voilà,
v
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
SlowRider
Bon ben sa sent le sapin pour les FZ6 S2 Abs.
J'ai eu entre les mains le manuel d'atelier 2007.
Au niveau de la gauche de la boite de sortie de pignon, il y a 3 câbles qui remontent et qui doivent en rejoindre un 4ème un peu en dessous du réservoir, sur le FZ6 S2 Abs il n'y a pas ce 4ème cable.
Sous le réservoir comme montré sur la photo du lien juste au dessus dans le cache en caoutchouc, ces 4 cables s'y retrouve, sur FZ6 S2 Abs il n'y en a que 3.
J'ai pris une feuille de papier que j'ai calé à l'arrière vers ce que je crois être un capteur d'abs, y'a une sortie de roue dentée, je fait tourner la roue et le compteur de vitesse fonctionne il affiche la vitesse.
Il me reste a faire le test Vitesse GPS vs Vitesse Compteur pour voir s'il y a une différence d'environ 12 %.
Non-Stop Club Music
SlowRider
J'ai appelé PS Performance, j'suis tombé sur un technicien super cool, il a essayé de m'aider mais en vain.
Le capteur et le câble ne sont pas à l'endroit habituel, endroit qui est d'ailleurs situé également dans le manuel technique.
J'ai également écrit au fabricant, sa réponse fut rapide mais ne m'a pas aidé non plus.
J'ai essayé le test du GPS pour évaluer une vitesse autre que celle du compteur, mais pour le peu de batterie qu'il me restait y'avait trop de monde sur la route pour que je fixe le GPS, puis au retour l'autoroute était vide .... et la batterie aussi :mort de rire:
Hello,
Thank you for your email.
Unfortunately we do know have information about the exact location of the
connector on this bike.
Please check these locations:
- Under the fuel tank
- Under the seat
- Behind the side panels
If you find it, confirm you got the right one:
When the connector is disconnected, all bike functions should be normal,
only the speedo should indicate zero when the rear wheel is spinning.
I hope this helps.
Non-Stop Club Music
SlowRider
Comparatif de l'affichage de la vitesse compteur sur un FZ6 S2 ABS avec un GPS TomTom Rider2 :
+ 3km/h sur l'affichage du FZ6 par rapport au Tomtom au alentour des 100km/h
Tomtom 97 -- Faz 100
Tomtom 100 -- Faz 103
Tomtom 102 -- Faz 105
Si je peux me fier à mon GPS ma marge d'erreur est de 3%.
Il a été dit à plusieurs reprises que la marge d'erreur constructeur est d'environ 6% et que si l'on passe d'un PSB de 16 à 15 on augmente cette marge d'erreur en passant à 12 %
Visiblement je ne suis pas à 6% et encore moins à 12% d'erreur.
La conclusion serrait que sur les FZ6 S2 ABS il n'y aurrait pas besoin de calibreur de vitesse style SpeedoHealer, de plus comme dit plus haut, le capteur de vitesse n'est pas là où il se trouve comme sur un modèle non ABS.
Non-Stop Club Music
