problême pétarade et ralentie instable
- franckm
- franckm
ci cet mauvais :coco17: je ne peut pas te le dire pas asser expert en la matiere .met pour moi je net plus de cata liseur.jai les chicannes devil racing(les sont courte et surtout tres grosses )et le ralentie net pas stable . une petite sincro ne ferat pas de male.Posté le: 09 Mai 2008 10:09 Sujet du message:
Et vous pensez que c'est mauvais les pétarades ?
Parce que sur mes Akra déchicanés, sur grosse décélération ça pétarade dans tous les sens (genre fusillade urbaine). Par contre mon ralenti est stable (à peu près).
patrick33
bonsoir a tous je vous le livre comme on me l'a donné les pétarades viennent du fait que le volume interne des adaptables comme les devil sont inférieures a celle du pot d'origine sur ma becane de 2004 j'avais ce phénomène avec d'ailleurs un ralenti stable mais cela n'a jamais engendré aucun souci.
Sur le fz6 S2 que je viens d'aquerrir j'ai mis des leo evo2 carbone je n'ai pas de pétarrade et le ralenti est stable par contre je trouve le bruit très très fort
- derrien
j'ai les meme pétarades avec mes léo chicanés et 1 ralenti pas trés stable.mais ce qui me dérange le plus ce sont les accoups en ville.en 3 ou en 2,quand tu coupe les gaz ou quand tu évolue à basse vitesse il faut sans cesse reprendre l'embrayage si non bonjour les accoups de transmission. avez vous le mème problème? est ce qu'1 réglage pourrait solutionner?
- gesan
patrick33 a écrit :bonsoir a tous je vous le livre comme on me l'a donné les pétarades viennent du fait que le volume interne des adaptables comme les devil sont inférieures a celle du pot d'origine sur ma becane de 2004 j'avais ce phénomène avec d'ailleurs un ralenti stable mais cela n'a jamais engendré aucun souci.
tu as mit rondelle trouée + chicanes?
ou juste les chicanes...?
j'ai les meme pétarades avec mes léo chicanés et 1 ralenti pas trés stable.mais ce qui me dérange le plus ce sont les accoups en ville.en 3 ou en 2,quand tu coupe les gaz ou quand tu évolue à basse vitesse il faut sans cesse reprendre l'embrayage si non bonjour les accoups de transmission. avez vous le mème problème? est ce qu'1 réglage pourrait solutionner? Rolling Eyes
Perso, roulant bcp "pépère" en sous régime en ville, hors de question de me manger des accoups -_-
je crois que je monterai cette rondelle trouée.
Je commence a regreter d'avoir prit un pot seconde monte, ça a l'air d'être plus une usine à emmerde qu'autre chose!
Gesan
- CALOU58
gesan a écrit :[je crois que je monterai cette rondelle trouée.
arretes de te prendre la tete avec çà.. tu montes tes pots , tu laisses tes chicanes , tu ne mets pas la pastille ET CA IRA BIEN COMME CA!!!!
on est des dizaines à rouler comme çà ET PAS DE SOUCIS !!!
patrick33
Gael
bon on n'en est pas au même point ( j'ai pas encore changé mes pots) , mais rappellez vous quand vous aviez encore le pot d'origine .... ca pétarade aussi un peu quand même sauf que le niveau sonore est moins fort.
en tendant l'oreille on l'entend bien, ce qui me fait penser que ce même bruit est très accentué avec des pots qui font plus de bruit.
donc je ne pense pas qu'un règlage puisse changer ça, surtout si le ralenti est deja stable.
Gael
Gael
-(75-x-56).jpg)
