passage de vitesse un peu dure ! suis je le seul ?
- franckyman
Re: passage de vitesse un peu dure ! suis je le seul ?
Tu mets de la graisse graphité c'est le top, et tu n'auras plus de soucis, c'est encore mieux que le WD40 enfin pour le neiman
- BruceFZ
- Païlote
franckyman a écrit :Tu mets de la graisse graphité c'est le top, et tu n'auras plus de soucis, c'est encore mieux que le WD40 enfin pour le neiman
+1 !! Le WD pour nettoyer et aprés un coup de graisse graphite ou d'huile fine pour petits mecanisme.
Le WD se fera "laver" par la pluie, donc à ne pas utiliser pour "graisser" !!
Aplusss.
- angelusone
salut bruce !
donc vous avez tous connus ce problème de clef dure a inséré !?
en clair la vraie solution ?
WD puis graisse graphite !!?
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
Cerfman17
angelusone a écrit :salut bruce !
ou bien ne pas la laisser sous la flotte, ça marche aussi...
sinon, oui +1 pour la méthode citée
- cyril30
salut a tous
sur la mienne c'est pareille la 1,2,3 claque a froid comme a chaud et les autre passe nickel
pour la clef c'est un peut pareille et en plus le cable d'embrayage gêne pour enfiler la clef
j'ai RDV chez yamaha pour la revision des 1000 km (sa y est fini le rodage
bonne fête a tous
bonne fête a tous
- franckyman
cyril30 a écrit :salut a tous
pour la clef c'est un peut pareille et en plus le cable d'embrayage gêne pour enfiler la clef![]()
j'ai RDV chez yamaha pour la revision des 1000 km (sa y est fini le rodage![]()
bonne fête a tous![]()
Ta fini le rodage
à toi le plaisir que tu vas decouvrir maintenant, amuse toi bien , mais reste toujours prudent - Myung
Je plussoie pour la clef dure à rentrer/ sortir : c'est sur il faut pas la mettre sous la pluie mais quand t'y peux rien parce que là ou tu te gares au taf c'est pas couvert bah.. t'y peux rien
sinon j'ai la solution du pauvre : j'ai pris une mine de critérium (nan rigolez pas) que j'ai écrasé en poudre fine (en fait je l'ai cassée en 5 ou 6 morceaux puis enveloppé dans un papier et écrasé au marteau) puis un peu de cette poudre dans le neiman, et après quelques va-et-vien de la clef, tout rentre dans l'ordre !
- angelusone
Ma belle fait dodo dans un box de jour comme de nuit sauf en ballade ou quand je vais avec au taf donc c'est pas un problème de flotte cerfman 17!
ceci étant tu as raison cyril30, ce p... de câble d'embrayage fait ch... pour mettre la clef ou la retiré ce qui n'arrange rien en + de la dureté de la serrure ! vais voir avec yam si y a pas moyen de le faire autrement avec ce câble ? après la révise du rodage tu vas vraiment commencer a te faire plaisir mais comme dit franckyman, reste bien prudent car elle va te réserver d'agréables surprises qui mettent trop vite en confiance !
- franckyman
Myung a écrit :Je plussoie pour la clef dure à rentrer/ sortir : c'est sur il faut pas la mettre sous la pluie mais quand t'y peux rien parce que là ou tu te gares au taf c'est pas couvert bah.. t'y peux rien![]()
C'est vrai que sa marche pour avoir déjà fait ça sur un FZ6 d'un pot
- Didier27
Aucun problème sur mon 2004
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
