Je tourne la clé et.....rien!!!
robertofz6
Re: Je tourne la clé et.....rien!!!
Message par robertofz6 »
T3F a écrit :Le plus dur est de faire sauter les vis du neiman .pas plus. Le reste c'est simple
Oui j'ai bien vu...justement c'est juste pour les 2 vis que j'avais besoin d'un conseil..J'ai 2 options a mon avis..vu que le neiman est foutu je met un petit coup de disqueuse sur les 2 "ronds noirs"qui le tiennent sur le vis ou alors un coup de bourrin sur la tête des 2 vis et hop....
A voir
Merci encore pour tes conseils!Je vous tiens au jus
robertofz6
Zeitoon a écrit :je t'aurais bien donné un coup de main mais je n'ai jamais fait cette opération...
Déjà d'y avoir pensé c'est bien!!
T3F
Message par T3F »
A voir
Evite le burrin tu pourrais voiler le T en tapant comme un sourd
Si tu est habile de tes mains, la disqueuse oui mais avec douceur, sinon moi je fais tourner ces vis à l'aide d'un pointeau et un petit marteau pour les faire tourner
robertofz6
Bonsoir à tous!!
Petit rebondissement...
En sachant que le problème vient du neiman je me suis amusé a couper les fils et a reunir les 3 fils qui mettent en marche la moto (je ne dirais pas les quels pour éviter a quelqu'un de pas très sain d'esprit des idées de voleur) bien évidemment j'ai évité de broncher le 4eme qui sert a allumer la moto sans la cle ;)
Et la......bim tout se met en route et tout se coupe quand je tourne la clé en mode off!!donc le neiman est bien hs a l'intérieur et empêche le courant de passer a cause d'une dent qui ne se déverrouille correctement a l'intérieur(je me passe bien d'expliquer tout le fonctionnement du neiman dans les détails).
Ma question est donc la suivante en laissant les 3 câbles bronchés ensemble avec un point de soudure et bien isolés avec une gaine thermique je risque quelque chose ?
Si je ne risque rien je serai bien heureux car au moins au lieu de dépenser 400 balles pour un neiman d'occas j'ai résolu le problème avec quelque centimes!!!:)
Et quand je pense que le garage m'avait demandé 1500 boules!! :drinking: :teuteul: :hi:
T3F
Message par T3F »
Franchement je n'en sais rien mais si cela fonctionne comme ça ... effectivement tu économises un faisceau.
Pars faire quelques tours de pâtés de maisons pour t'assurer que cela ne gène pas le on fonctionnement de la moto et fais un essai sans rouler pour t'assurer que le ventilo tourne, si oui, basta tu t'en sors pour pas cher.
Tu as la chance que la partie qui va à l'ECU ne soit pas HS car la clef peut toujours fournir son code
robertofz6
T3F a écrit :Franchement je n'en sais rien mais si cela fonctionne comme ça ... effectivement tu économises un faisceau.
Tout est bon!!!!
C'est bon de faite marcher ses propres neurones!!!
Merci a tous pour vos conseils!! :powa
T3F
Message par T3F »
:hi:
Roule plus souvent aussi !!!!
robertofz6
Zeitoon a écrit :Roule plus souvent aussi !!!!
Tu veux venir a Nantes pour voir compter les jour de pluie qu'on a et comment sont glissantes nos jolis pavés,nos rails de tram et tous nos jolis rondpoints?
Mais sinon des que je peux la sortir je la sors!!!
choochoo
Message par choochoo »
Moi aussi mais ma femme est pas toujours d'accord !!!............................. :jesors
