Bonsoir à tous!!
Petit rebondissement...
En sachant que le problème vient du neiman je me suis amusé a couper les fils et a reunir les 3 fils qui mettent en marche la moto (je ne dirais pas les quels pour éviter a quelqu'un de pas très sain d'esprit des idées de voleur) bien évidemment j'ai évité de broncher le 4eme qui sert a allumer la moto sans la cle
Et la......bim tout se met en route et tout se coupe quand je tourne la clé en mode off!!donc le neiman est bien hs a l'intérieur et empêche le courant de passer a cause d'une dent qui ne se déverrouille correctement a l'intérieur(je me passe bien d'expliquer tout le fonctionnement du neiman dans les détails).
Ma question est donc la suivante en laissant les 3 câbles bronchés ensemble avec un point de soudure et bien isolés avec une gaine thermique je risque quelque chose ?
Si je ne risque rien je serai bien heureux car au moins au lieu de dépenser 400 balles pour un neiman d'occas j'ai résolu le problème avec quelque centimes!!!:)
Et quand je pense que le garage m'avait demandé 1500 boules!!
