FZ6-n ???HP S1 de Noos(Debut prepa FR6)
Re: FZ6-n ???HP S1 de Noos(Debut prepa FR6)
respect !
norrin-radd
Message par norrin-radd »
la vache, v'la le légo géant :crazyeyes:
je crois que je préfère un montage chez IKEA :teuteul:
en tout cas respect pour le taff et le reportage photo !!!
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
TeamFFF a écrit :comme on dit sur facebook "j'aime !"
Alors comme ça on veut se faire le Ddt ! Yabon
:powa 8) 8) :-D :-D
ptitshou
Message par ptitshou »
:yep: :yep: :-D
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
franckyman
Message par franckyman »
Super boulot, comme je les aimes :yep: :yep: lps_bravo lps_bravo
mervin
Message par mervin »
super intéressant, bravo lps_bravo
noos
Message par noos »
Merci.
sinon il y a eu encore du taff...
culasse rectifier et bloque culasse peint....
noos
Message par noos »
Reprise du taffff
Culasse
mise au cote des conduis d'admission
Rectification.
Tous les conduis rectifier
Finition de l'etat de surface au papier de verre.
Nettoyage du plan de joint de culasse avec la raclette en plastique.
Fin de la récupération des filetage de goujon échappement et taraudage.
puis ebavurage culasse (défaut de moulage) coté échappement.
Puis rodages des soupapes avec la decouverte de 3 soupapes defectueuse remplacer avec les soupapes du banc de pieces R6 (ideme FZ6)
on vois bien la partie roder toute propre.
L'une des soupapes défectueuse (defaut en bas sur la porter fraichement roder)
reprise du rodage a l’extérieur pour profiter du beau temps.
Graissage a la graisse au bisulfire de mobilene pour pas tous ruiner au remontage/rodage qui est du coup a sec...
2eme soupape HS
Suivit d'un peu de métrologie pour vérifier que chaque soupape est dans les norme constructeur...... et d’ailleurs elle sont toute dans les norme Haute.
Rodage finit.
La peinture du bloque moteur!!!!!!!
Pour sa on remonte tous les carter pour pas peindre n'importe ou..... les carter seront redémonter, poncer et repeint pour obtenir un résulta factory 100%
Donc c'est peint a la peinture noir japonaise de restom au pistolet a peinture regler a 4.5bar
Passage au four!!!! maxi 150 C pendant 1 Heures.
Voila le remontage a proprement parler va pouvoir commencer!!!!!
pierrot974
Message par pierrot974 »
Bravo pour ton travail et pour les photos.
Tu as mis le moteur dans le four de ta cuisine :coco17: :coco17: :coco17:
J'imagine même pas la tête de ma chérie si je lui proposais 8)
La réponse : :tusors:
noos
Message par noos »
pierrot974 a écrit :Bravo pour ton travail et pour les photos.
ouiaiiiiiiiii elle a geuler ! :mrgreen:
je me suis ratraper au lit :twisted:
