amortisseur arrière
BruceFZ
Re: amortisseur arrière
Message par BruceFZ »
Niet, pas d'amorto de R6, paraitrait qu'il n'est pas pareil niveau tarage. La bonbonne en bas donc l'amorto à l'envers j'y crois pas du tout, déja des ressorts progressif si tu les montes a l'envers tu n'as pas le meme resultat, alors j'ose pas imaginer un amorto avec bonbonne...... De toute façon le passage de lh'uile par les clapets pour la compression ne se fera pas bien a mon avis !!
Le meulage du cadre, c'est vraiment rien, c'est a peine si on enleve 6 ou 7 grammes de métal...... Un rangement sous selle c'est peanuts en occase.....C'est bete de se priver d'une telle modif :teuteul:
Si quelqu'un passe un jour pas loin de chez moi je lui fais le montage, c'est vraiment rien a faire !!
Aplusss.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
BruceFZ a écrit : déja des ressorts progressif si tu les montes a l'envers tu n'as pas le meme resultat
Ah bon ? Je n'en suis pas sur du tout !
milomilo
Message par milomilo »
les gars éclairez moi un peu plus sur votre boulon epaulé?
il va ou?
pourquoi les fixe d origine ne vpnt pas?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
TeamFFF
Le boulon qui tient l'amorto en haut est épaulé car le diam du trou ainsi que le passage de l'amorto de fz6 est assez large, le pb c'est que l'amorto de R1 a un plus petit passage de boulon que notre amorto de fz6 du coup tu devras mettre un ecrou un peu plus fin, mais comme le diam da la patte du cadre est elle aussi plus grande ...ben ça va bouger un peu
Tu mets un petit tube en cuivre autour de ton nouveau boulon et ça sera nikel
milomilo
tu avais fait une photo teamFFF???
TeamFFF
Non désolé
Fadzi
Message par Fadzi »
Comme le sujet date un "peu" ;)
Quelques Précisions:
Un amortisseur ARR R1 RN19 (Modele 2007/2008) est adapté a cette Modification
Pour la Bague Sup de l'amortisseur , R1 (a gauche /photo) diametre interne plus GROS,bague plus courte
Avec Bague FZ6 en place
Modification coté cadre , découpe a prévoir :
Amortisseur modifié avec Ressort FZ6
Monté sur la Moto ,Fait une Rotation de 180°a la Partie inférieur amortisseur pour permettre le réglage coté frein ARR
A+ Fadzi
Modifié en dernier par Fadzi le 26 juil. 2013, 19:21, modifié 1 fois.
“Albert Einstein”
Fadzi
Message par Fadzi »
La suite
Modification ; découpe du cache "coffre" sous selle
Cache en place
L'espace entre l'amortisseur et les autres pieces du cadre est largement suffisant.
Derniere modification ultime ,changement du ressort par un HYPERPRO (visible sur la derniere image),
du fait d'une lenteur de réaction perfectible(merci Bruce FZ pour tes infos , je confirme ;) ) donc changement fréquents de réglage sur route défoncer (comme dans le secteur,on tourne a l'économie,bcp d'affaissement non retoucher :bad-words: )
j'ai opter pour l'échange ressort ,plus de lacune, le ressort gomme cette lenteur de réaction ;)
Pour conclure ,mes impression perso bien sur , un comportement plus sain de la moto style "lèche bitume" :-D
Merci a " leo vinci" pour avoir lancer la modif lps_bravo
Attention a ne pas se laisser gagner par l'ivresse des virages :teuteul:
Les routes sont pas Tjs bien propres donc Prudence ;)
Bonne Route A+ Fadzi :hi:
Modifié en dernier par Fadzi le 27 juil. 2013, 21:01, modifié 1 fois.
“Albert Einstein”
BruceFZ
cool !!!! :powa
et prudence quand meme :hi:
Aplusss.
Fadzi
Message par Fadzi »
BruceFZ a écrit :cool !!!! :powa
Slt Bruce :hi:
Moi :coco17: :lilangel:
:tarmo: Mais de temps en Temps :devil: :mrgreen:
Pour les Réglages avec Ressort FZ6 d'origine (régl. frequents :( )
et Ressort Progressif Hyperpro modele FZ6 mes règlages sont ceux qui sont "cercler"
Valeur Réglage ,vissé a Fond a droite 0 , puis décompte vers la gauche a partir du premier cran ressenti
(Réglages recommander par Hyperpro pour R6 2005 ) ;)
(Pas ma faute s'il faut inserer les Img a "plat" :roll: ) si je réduit , encore + flou :crazyeyes:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
