Pb de demarrage !!!!!
Isabelle
Message par Isabelle »
Bonjour à tous,
Ce matin, impossible de démarrer ma moto.
Je mets le contact, mon tableau de bord s’illumine, le compteur s’initialise, puis je tente de démarrer, et rien ne se passe, seulement des cliquetis très désagréables se font entendre.
La veille, j’avais trouvé qu’elle avait démarré plus difficilement que d’habitude, comme si j’avais un pb de batterie.
De plus mon ralentie est descendu de 1100 t à 850 t en 1 mois. Bizarre !
Je la dépose ce samedi, je vous tiendrai informé.
Mais tout ceci est contrariant.
A+
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:-? peut etre la batterie en effets!!!
DarkDemon
Re: Pb de demarrage !!!!!
Message par DarkDemon »
Isabelle a écrit :Bonjour à tous,
A+
dans l'ordre, je dirais que ton alternateur ne charge pas la batterie, donc celle ci est HS ou presque vide, donc changement des deux, ou peut être que seule la batterie est HS et là aussi faudra de toutes façons la changer, ou peut être une causse mal fixée qu'il suffit juste de remettre pour palier à ton problème, en tout état de cause c chian mais surement pas bien grave ;)
twister33
Message par twister33 »
peut etre l'alternateur qui serait en cause.. car a mon avis (comme annaconda) ça viens peut etre de la batterie...
Yoda38
Message par Yoda38 »
en tout cas n'isiste pas, car suite à une batterie déchargée, j'ai moi aussi entendu ce cliqueti sinistre alors que le démarreur ne bronchait pas (pas assez de jus). j'ai un peu trop insisté et si mes souvenir sont exact, le cliqueti c'est un relai qui fait ça. bref après dépannage la batterie était bien vide et au passage en essayant de la demarrer malgré tout, j'ai aussi cramé le relai.
Isabelle
A+
Salut à tous,
Bon, bien voici le diagnostique: mon alarme était responsable !!!
Celle-ci a mal été monté, pas sur les bons faisceaux.
Je vais me retourner vers mon consessionaire que me l'a monté afin d'avoir une explication !
Voili, vous savez tout.
Isa
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ah ben bravo le concess. :shock: :-?
Fais lui payer une batterie neuve !!!
Isabelle
Salut !
Une petite question :
Je souhaiterai investir dans un chargeur de batterie pour ma moto, auriez vous une marque à me conseiller, (6 ou 12v) ?
Merci par avance
Isa
A+
Salut à tous,
Isa
bretzouille
Message par bretzouille »
Bonjour Isabelle,
:-? recharger ta batterie est la solution de dépannage dans l'urgence mais elle semble s'être déchargée rapidement d'où mes questions par rapport au bon fonctionnement de ton alternateur qui a première vue ne semble pas accomplir son rôle (chargement de ta batterie lorsque tu roules).
:arrow: pense à prendre contact avec ton concessionnaire pour un contrôle de ton alternateur en mettant en avant ta batterie presque HS et vois si Yam ne peut pas te la remplacer gratos.
:idea: pense à vérifier la charge de ta batterie Image
twister33
j'ai un chargeur moto, voiture.... "Optimate", acheté y'a 2 ans chez dafy moto a 53.35 euros.. marche impek!
