J'ai remarqué que le diamètre des chicanes sur les devil était ridicule (d'ou le bruit de tondeuse à gazon?). J'ai alors zieuté sur le pot d'origine, et là y'a pas photo... diamètre des sorties devil 18mm contre 24 pour l'origine
Dans la logique (en tout cas dans la mienne) c'est que l'échappement des gaz se fasse avec le moins de contraintes possibles pour que le moteur ne soit pas perturbé, non? Ben là je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Le diamètre du tube principal de l'échappement fait 40mm de diamètre, soit une section de 12,56 cm2. Pour bien faire, les sections réunies des tubes de chicanes devrait se rapprocher de la section du tube diam 40?
Y'a t-il une personne compétente pour confirmer ou infirmer cette logique?
Qu'en pensez vous?
En tout cas je vais faire l'essai en passant les tubes de chicanes du devil au diamètre intérieur 27 (section totale de 11,45 cm2) pour voir s'il existe une différence au niveau perf. Chose dont je suis sure : il y aura une différence au niveau sonorité :wrazz:
je vous tiens au jus...
