Montage feu arrière à LED
Message posté... : 18 juin 2006, 15:55
par BigMousse
J'ai fait une petite recherche...
Visiblement, il faut démonter les caches latéraux, la coque arrière, enfin bref, comme si on changeais le pot...
Par contre, y a t-il des trucs à savoir pour sortir le feu ? :?
J'ai cru comprendre que c'était galère... :?:
Des astuces ou des trucs à savoir, ou à éviter ?
Merci ;)
Message posté... : 19 juin 2006, 09:34
par pleurbac
ca m'interesse aussi puisque je vais monter mon feu arriere a led avec clignos integres ds peu de tps
Message posté... : 19 juin 2006, 09:55
par criters
Peut être con comme conseil mais defait bien tout pour avoir la coque arriere libre afin de pouvoir travailler facilement dessus
Plusieurs conseillle que je te donne (a toi de les suivre ou non )
Fait attention, en demontant les cache latéraux tu a deux "joints" en caoutchouc qui ne faut pas perdre .
Ensuite enleve completement la coque arriere afin de mieu travailler , car le bloc blanc en plastique est as trop fragile mais ces pattes oui.
Pour enlever le bloc arriere tu as 2 vis ou il y a aussi 2 caoutchouc a ne pas perdre, ensuite CALME TOI enleve le ranquilement , monte le tranquilement
Si possible fait ca en une journée sinon après c'est chiant de se demander ou va t'elle vis (prevois des pot avec une feuille pour voir kel vis va ou )
Voila c'est a peu près tout .Bonne chance
Message posté... : 19 juin 2006, 12:14
par Sokaris
je confirme, il faut que tu demontes toute la coque arriere, sinon jamais tu ne pourras sortir la plaquette ni mettre la nouvelle en place. a moins bien sur d'utiliser parteau et burin, et accessoirement de tout peter ;)
donc tu vires les caches lateraux pour avoir acces aux branchements. et le support arriere, tu as de memoire 4 vis a virer (deux en dessous et deux sur le dessus)
avec tout ca dans les mains tu demontes ton feu et tu mets l'autre en place. verifie quand meme avant tes cosses, s'il faut que tu bidouilles ou pas pour les branchements.
temps necessaire avec demontage total, grosso merdo 30 minutes. temps total sans demontage total 1h avant d'abandonner et de decider de demonter la coque arriere ^^
Message posté... : 19 juin 2006, 12:18
par BigMousse
OK, merci ;)
Je viens de regarder le schéma pour mémoire (ça fait longtemps que j'ai changé mes pots !) et il y a que 6 vis à virer pour détacher la coque arrière...
J'en profiterais pour nettoyer complètement les pots comme ça ;)
Message posté... : 19 juin 2006, 12:47
par pleurbac
ouais c coll les gars ... je choisis l'option 30min avec demontage totale :?
Message posté... : 21 juin 2006, 13:37
par Shakarmon
Salut les gars !!!
Quelqu'un a parlé de feu à LED...avec ou sans clignotants intégrés ?
Nouveau produit...existe-t-il pour FZ6 ?
Message posté... : 21 juin 2006, 13:51
par criters
il existe , moi je l'ai :D
Message posté... : 21 juin 2006, 14:52
par blackaerox14
Message posté... : 22 juin 2006, 15:59
par chouchou
Pour avoir démonté le feu, je ne me rappel même plus le nombre de fois quand je fabriquais mon feu à leds et il n'y à pas de solution miracle car le feu est conique est plus large que l'endori par ou tu dois le faire passer.
Donc du calme mais démonter le tout prend 20 min alors zen.
