[CR] Solution Vibration Poignée d'embrayage 8000tr/min
Headone
Message par Headone »
Salut à tous !
Alors comme promis voici un CR sur l’ajout d’une rondelle afin de solutionner les problèmes de vibration de la poignée d’embrayage de notre cher FZ6.
Tout d’abord il faut savoir que la vibration est occasionnée par le jeu qui existe entre la poignée et son support. Vous pouvez constater ce jeu en saisissant l’extrémité de la poignée et en la secouant de haut en bas. Cette vibration métallique apparaît à l’approche des 8000 tr/min environ.
Difficulté : Faible
Matériel : Clé à pipe de 10, Rondelle en plastique extrêmement fine que l’ont met dans les charnières de portes. (coefficient de frottement très faible)
Donc en premier lieu il faut visser à fond la molette de réglage de la garde de la poignée d’embrayage afin de détendre le câble.
Ensuite il faut dévisser l’écrou qui se trouve sous la poignée afin d’enlever le boulon qui sert d’axe au levier
On peut sortir l’ergot du câble d’embrayage de la poignée, mais je précise que cette étape est facultative car on peut tout à fait mettre la rondelle sur la poignée sans enlever l’ergot.
On retire alors la poignée d’embrayage en faisant bien garde au petit contacteur de sécurité béquille qui se trouve sous la poignée.
Ensuite il s’agit de poser la rondelle sur la poignée d’embrayage au niveau du passage de l’axe comme indiqué si dessous.
Si l’ergot d’embrayage a été enlevé il faut maintenant le remettre et plutôt que de tirer sur l’ergot car il s’est remis dans sa gaine, il suffit de pousser sur le ressort d’embrayage plus bas au niveau du moteur côté droit de la FZ6 et d’attraper l’ergot de l’autre main.
Maintenant la partie la plus délicate : le jeu dans la poignée étant très faible, la rondelle va quand même avoir du mal à passer lorsque l’on va remettre la poignée sur son support, j’avoue m’y être repris plusieurs fois, surtout que la rondelle doit bien être placé afin de ne pas gêner la remise en place de l’axe.
Attention la remise en place de la poignée a faillit me péter le contacteur de sécurité béquille car je n’avais pas fait attention qu’il gênait la remise en place et moi je forçais dessus alors qu’il suffisait d’appuyer dessus et de passer le levier sans problème.
A ce niveau il suffit de remettre le boulon dans son encoche et resserrer l’écrou. Faire attention au serrage car de là va dépendre la bonne rotation de la poignée, le but est que la rondelle comble le jeu mais permet la bonne rotation de la poignée grâce au frottement qui doit être très faible. Réglez à nouveau la garde de l’embrayage avec la molette et allez faire un tour et là c’est magique :D :D :D
Voilà j’espère que ce CR vous servira, car pour moi ces vibrations commençaient vraiment à me gâcher le plaisir de passer les 8000 tr/min là où la belle donne tout ce qu’elle a.
Merci à briciu pour m’avoir fourni les renseignements qui m’ont permis de me lancer dans ce petit correctif.
Headone
Modifié en dernier par Headone le 14 sept. 2008, 17:08, modifié 2 fois.
Crazy
Message par Crazy »
Merci pour le CR ;)
seth02
Message par seth02 »
itoo!
Nice mate.
FZ6 en vente! Faites la partir tant que je ne suis pas là sinon je pleure!
briciu
Message par briciu »
carrement un CR !!!!!
du beau boulot Mr !
pipo
Message par pipo »
merci pour ce cr qui va être grandement utile
Les noires sont les plus rapides c'est une évidence...
Rien ne sert d'essorer, il faut pencher à point
SamohT
Message par SamohT »
Thanks Headone :powa
lagirafe
Message par lagirafe »
MERCI!
j'essaye ca bientot
sauver un arbre, mangez un castor.
dimitri61
Message par dimitri61 »
merci je crois que cela va faciliter la vie de plus d'un fazermen :powa
plus tu pédales moin fort moins tu avances plus vite
<img src="http://tempos99.free.fr/imgphp/mini_calendrier.php">
Ninj@
Message par Ninj@ »
Whaouuuu, ça c'est de l'explication comme j'aimes :D
Merci beaucoup et au boulot maintenant lps_bravo
