Problème pot Yamaha
chourmo
Problème pot Yamaha
Message par chourmo »
Salut a tous
J'ai depuis hier une fazer 600 N de 2006 achete avec un pot yamaha performance , le probleme est que lors du montage , le concessionaire a mis le pot en travers , un des deux silencieux est plus bas que l'autre me causant ainsi des problemes de vibrations de la bavette arriere .et les fils du feux stop commencent a bruler !!! Je poste la photo demain .
Quelqu'un a t'il rencontré un probleme avec ces pots la ??
cyril5439
Message par cyril5439 »
Moi je la retournerai direct chez le concessionnaire et pi pt'ête même que je gueulerai un p'tit coup
:sm24:
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
CALOU58
Message par CALOU58 »
je pense que çà doit etre le meme problème avec tous les adaptables sur la fz6.. il suffit de bien les aligner au montage et serrer ensuite.... normalement bien fixé droit çà ne pose pas de problème..et çà n crame rien.. et çà ne vibre pas...faut qu'il te remette çà en alignement ;)
Pascal77
Message par Pascal77 »
CALOU58 a écrit :je pense que çà doit etre le meme problème avec tous les adaptables sur la fz6.. il suffit de bien les aligner au montage et serrer ensuite.... normalement bien fixé droit çà ne pose pas de problème..et çà n crame rien.. et çà ne vibre pas...faut qu'il te remette çà en alignement ;)
ça, c'est comme beaucoup de choses, pour trouver un bon pro, il faut ce lever de bonne heure..............et en plus, ces e******** nous prennent une fortune pour du boulot de m**** bien souvent. :langue:
retourne le voir et fait constater les dégats :tout rentrera vite dans l'ordre.
chourmo
en plus c'est 800 euros les pots ca fait mal
naked78
Message par naked78 »
Question si c des pots yamaha Performance ca doit etre du IXIL...siglé YAM??? NON..donc comme les autres ...demontage , remontage propre et il ne devrait plus y avoir de probleme...!!!
30" de taf ...
Bon courage...
20 000 bornes avec ma Naked et que du bonheur....MICRON Powered....2Bros peu etre le retour..
RED POWER.
Effectivement yam c'est ixil rebagé.
chourmo
chourmo
