problème de retrogradage
marco81
Message par marco81 »
bonsoir a tous voila j'ai un problème de rétrogradage les vitesses passe très bien mais pour le rétro.....il me faut légèrement remonter le sélecteur pourquoi???
Fred_H
Re: problème de retrogradage
Message par Fred_H »
Je pencherai pour un sélecteur qui s'est déserré et qui a bougé d'un ou deux crans vers le bas. Regarde ça dans un premier temps.
marco81
non il n'est pas dévissé le repère et bien en face mais j'ai vu sur la doc il parle d'un ressort de rappel???
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Manque d'entretien ta brele, jette un oeil, tu as un ressorts de rappel oui, un coup de degrippant sur l'ensemble des mecanismes de ton select' . La mienne me le fait aussi de temps à autre (aprés une pluie par expl...)
Aplusss.
marco81
merci s'est bien ca je vous remerci a plus
marco81
bonjour a tous voila le probleme etait de changer le ressort au niveau du selecteur pas a cause de movais entretien mais maladie des moteurs R6 a plus
