démontage du carter d'alumage
gitan
Message par gitan »
bonjour les gars;jai acheter un nouveau cache carter alumage pour ma fz6 s2 pour juste un changement car mon carter etai rayer.jai démonter le carter et il y a plein d'huile qui est tomber.
-1er:kel est cette huile,moteur ou spécifique pour l'allumage?
-2eme:jai un pignon ki c enlever en meme temp,ya til un réglage kelconke ou est ce que je peu le remboiter com ca?
merci a vous davance
motardement
franckyman
Re: démontage du carter d'alumage
Message par franckyman »
Tu es sur que c'est celui de l'allumage et pas celui de l'embrayage :coco17:
Car celui de l'allumage, ne possède pas de pignon et quand on l'ouvre il y a juste un filet d'huile
Ta vus les bobines qui sont fixé sur le carter même :coco17:
lps_pensif a moins que les moteur S2 ne soit pas les même que les S1, je doute que tu ne parle pas du bon carter
A droite ou à gauche de la moto, une photo serait bien venu
camelronfaz
Message par camelronfaz »
:shock: oupss.... effectivement, y'a un blème :-?
F800GT 2013
BruceFZ
Message par BruceFZ »
idem plus haut, tu t'es loupé dans le carter !!
Aplusss.
gitan
Message par gitan »
assi sur la moto c celui du coter gauche(coter selecteur de vitesse).ya des bobines a l'intérieure du carter.kan jai acheter le cache cz yam il mon di ke cetai le cache allumage!
BruceFZ
gitan a écrit :assi sur la moto c celui du coter gauche(coter selecteur de vitesse).ya des bobines a l'intérieure du carter.kan jai acheter le cache cz yam il mon di ke cetai le cache allumage!
Ben oui pourtant c'est bien celui de gauche (coté selecteur..... )
:shock: T'as pas une photo de ta becane et de ce que tu as demonté ??
Aplusss.
Etrange...
franckyman
Oui effectivement il y a les bobines à l'intérieur du cache fixé avec 3 vis étoiles, et quand tu les remontes il faut mettre du frein-filet moyen
Mais l'huile qui est sortie en abondance me parait très étrange, et encore plus un pignon car il n'y en as pas
Pour l'huile c'est la même pour tout quand tu fait ta vidange
Une photo de ton cache intérieur et de la partie moto serait très intéressante
gitan
Message par gitan »
je suis alé cz yam et le mécano ma di ke cetai normal.c l'huile moteur ki a coulé.
d'aprè ce kil ma di jai juste a remettre les bobines d'allumage dans le nouveau carter puis mettre du frein filet sur les 3 vis.puis remboiter le petit engrenage ki c étai démi;puis remboiter et visser le tou afin de pouvoir remetre de l'huile moteur.kan penser vous?
BruceFZ
On en pense que si il t'a dit ça, c'est que c'est bon !!
Sont pas tous mauvais chez YAM :wrazz:
Aplusss.
