carbone
JULYAN
carbone
Message par JULYAN »
salut à tous
quelqun saurait il ou on peut trouver des plaques de carbonne à riveter pour mettre sur un echappement
milomilo
Re: carbonne
Message par milomilo »
le plus simple serai de les fabriquer soi même. tu voudrai les mettre ou et pourquoi sur le pot?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
JULYAN
Re: carbonne
ok je m'explique , je suis en train de fabriquer les deux silencieux pour le fz6 je les fais en inox ,si jamais je pouvais trouver des plaques carbonne celle ci pourrait me permettre de moin affiner les soudures car en plus d'étre éstetique elles pourraient cacher un peux les d'effauts
dede108
Re: carbonne
Message par dede108 »
le probleme si tu veux des plaque ce carbone c est qu elles seront rigide donc tu ne pourra pas epouser les formes de ton echappement donc sa te servira pas a grand chose ,
JULYAN
Re: carbonne
m'ouai c'est ce que ma dit un gars au taf , mais je suis asser tenasse et j'avais besoin d'avoir d'autre avis au cas ou
TeamFFF
Re: carbonne
Message par TeamFFF »
Achete du tissu de carbone, et de la resine pour (gel coat etc ) et lance toi dans la confection de pieces carbone, il y a plein de tuto sur le net pour ça
Myung
Re: carbonne
Message par Myung »
la résine qui est utilisée pour poser le tissu carbone, ca résiste bien à la haute température ? ceci dit, tu peux en faire des pare carters, donc ca doit quand meme pas mal résister, mais l'échappement chauffe encore + je crois
tiens, pour l'info, un tuto sur crazymoto d'un mec qui semble toucher sa bille à ce sujet :
http://www.crazymoto.net/index.php?show ... 658&st=100
slyfz6s
Re: carbonne
Message par slyfz6s »
salut,
pour en avoir fait un peu, ca n'est pas évident à réaliser le carbone.
déja tu peux oublier les plaques toutes faites : trop rigide a moins que l'épaisseur soit vraiment faible. => tu vas galérer.
sinon pour avoir une piece qui tient en température il te faut du matos : déjà pour la résine il te faut partir sur de l'epoxy spéciale haute température (assez chère malheureusement), de plus pour éviter une surcharge en résine (c'est elle qui brûle pas le carbone) il faut mettre la piece sous vide une fois stratifiée (CAD il te faut 1 pompe à vide + sac + tissu d'arrachage + tissu drainant...) ce n'est pas obligatoire mais fortement conseillé, et enfin le plus important il faut mettre le tout dans un "four" type autoclave pour la ploymérisation car c'est la temp. de ploymérisation qui va conditionner la future tenue en température de ta pièce finale. pour tes pots c'est primordial.
voila, je ne veux pas te dissuader mais à mon avis c'est quand même "chaud" de le faire toi même si tu n'as pas le matos, et si tu commences dans la fibre, je te conseillerais de faire des pièces moins techniques d'abord pour te faire la main.
vois si tu trouves un pro dans ta région qui pourrait te faire ca pour pas trop cher, c'est le plus "simple".
sinon j'étais tombé il y a un moment sur un post assez bien fait et super complet (+ de 170 pages avec des particuliers qui se sont équipés et qui proposent de faire des pieces pour pas cher et des bons plans sur les matériaux...) sur un forum de supermot' qui s'appelle 17pouces.net.
voilà c'est tout! désolé pour le roman,
en esperant que ca t'aide, a+ et GAAAAZZZZZZ!!!!!
PS : si tu peux mettre des tofs de ta construction de pots ou mieux faire un CR "comment faire son pot soi meme" ca m'interresse, merci.
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TeamFFF
Re: carbonne
Merci pour l'explication ! Effectivement maintenant que tu le mentionnes le site ou j'avais vu un beau tuto était sur le site 17pouces
JULYAN
Re: carbonne
salut,pour faire ton pot toi mème en faite c'est compliqué et pas compliqué, compliqué je pense si tu fait sa chez toi sur ton etablis ,personnellement je travaille dans une boite de chaudronnerie et là nous avons decoupe lazer plieuse rouleuse inox laine de verre laine de roche ect... et méme des cerveaux j'essaierais de faire des photos bien sur maintenant si quelqun a des questions pas de probléme mais de là à expliquer comment je fait ouaou la c'est chaud
