Chute moto problème boîte de vitesse
- Tio
Bonjour à tous,j'ai chuté en début semaine et à par une fracture du perronet ça va.
Voilà j'ai été voir les dégâts de ma fz6, et j'aurais besoin d'un p'tit coup de main. A part un cale pied casser un par choc et le reservoir d'abime J'ai un souci de boîte c'est à dire que la moto ne passe que la 2, 3, 4 et 5 en dessous ça ne passe pas le point mort et la 1 sont introuvables.
Pour expliquer brièvement la chute je suis tombé à 10 km/h 20km/h en deuxième et du côté droit donc rien n'a été abîmé du côté sélecteur.
Si vous avez des infos, faut- il régler quelque chose? Merci
PS j'ai tout mon temps je suis un peut cloué au lit.
Bonne route et prudence
- fazer80
- Païlote
Re: Chute moto problème boîte de vitesse
Bon rétablissement, tu as fait l'essai moteur tournant ?
- franckyman
Prompt rétablissement,
Pour tes vitesses je ne vois pas de cause à effets, sauf tringlerie peut être
- Tio
Ba en fait, suite à l'accident un amis me l'a ramené chez moi et m'a dit qu'il ne trouvait pas le point mort, donc aujourd'hui j'ai pris mes bequilles et j'ai été vérifier ça et effectivement moteur à l'arrêt ( il est évident que je ne peus pas encore monter dessus) le point mort et la première sont inaccessible. Qu'est ce que tu appelle la tringle rie je n'est pas trop de notions, à part faire la vidange c'est tout ce que j'ai fait alors si vous avez d'autres infos je suis preneur
- FAZER 63
démarre essaie au ralenti ou fait tourner la roue arrière à la main ça reviendra
- fazer80
- Païlote
Moteur a l'arret c'est normal que les vitesses ne passent pas, c'est pas une boite a roues.
- Tio
Je l'ai déjà fait avant quand elle était toute belle encore et a l'arrêt je retrouvais le N
- Tio
N'hésitez pas à me donner toutes vos solutions je testerais ça une foie que je serais de nouveau valide
- Fazrico
je pencherais aussi plus vers un problème de tringlerie ou de sélecteur tordu qui bute sur quelque chose.
n'hésite pas à démonter le tout et vérifie tout ça.
vas voir aussi chez ton concessionnaire pour comparer si tu n'es pas sûr de ton diagnostic.
bon rétablissement
Eric
bon rétablissement
Eric
Le Rhinocéros est un gros ongulé... mais qui osera le lui dire en face ???
- Tio
Le souci c'est que rien a bougé coté gauche donc je pigé pas, je suis pas mécano mais il n'y a rien en relation avec la boite du côté droit?
