Ca fait un grand moment que je n'ai pas participé aux conversations mais je continuais à lire vos aventures
Après m'être débarrassé d'une sciatique qui m'empêchait de rouler, j'ai sorti la moto du garage et là... du lière était rentré dans mon petit abris en tôle et tout le côté gauche de la bécane, côté lière, avait moisi.
Je commence le nettoyage et je découvre que les joints spi sont morts (ya-t-il un rapport ? peut-être)
Du coup, je cherche des tutos et je me lance.
Tout se passe correctement, même les pipes d'amortissement n'opposent qu'une résistance moyenne.
Je commence à remonter un tube et là, impossible d'enfoncer le nouveau joint spi. Je retourne sur le net et vois la technique du tuyau coupé en 2.
Je réquisitionne le beau-frère qui tient le tuyau pendant que je tape.
Le joint s'enfonce bien, jusqu'à un certain point. Je vois la gorge dans laquelle on glisse l'anneau en métal qui retient le joint mais il faudrait que le joint soit enfoncé d'un millimètre en plus pour que ça passe. Mes joints font la bonne épaisseur, j'ai comparé avec les anciens.
Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où je merde ?
Merci d'avance et bonne route !
