Bonjour
Je desire une aide pour mon probleme de démarrage.
Lorsque je tourne la cle, le compteur saffiche normalement mais il y a un clic clic clic clic dans un gros fusible sur le cote gauche sous la selle a côté des cartouches d'échappements.
Le bruit sarrete quand je mets de coupe circuit.
Merci de vos reponse.
Je suis vraiment pomé....
Moto qui demarre pas et bruit dans les fusibles
gregb51
Fadzi
Re: Moto qui demarre pas et bruit dans les fusibles
Slt , si tu as un voltmetre controle le voltage de ta batterie , sinon , controle tes relais , coté gauche sous le cache de la selle tu as les élements suivants :
Comme le relais anti demarrage fait parti du lot , Possible que suite a une corrosion des contacts le relais n'as plus la tension nescessaire a son fonctionement donc il "pianote " , défiche les un a un (quelque mm suffisent ) histoire de virer la rouille pour rétablire un contact correcte
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
