Moto qui demarre pas et bruit dans les fusibles
gregb51
Message par gregb51 »
Bonjour
Je desire une aide pour mon probleme de démarrage.
Lorsque je tourne la cle, le compteur saffiche normalement mais il y a un clic clic clic clic dans un gros fusible sur le cote gauche sous la selle a côté des cartouches d'échappements.
Le bruit sarrete quand je mets de coupe circuit.
Merci de vos reponse.
Je suis vraiment pomé....
Fadzi
Re: Moto qui demarre pas et bruit dans les fusibles
Message par Fadzi »
Slt , si tu as un voltmetre controle le voltage de ta batterie , sinon , controle tes relais , coté gauche sous le cache de la selle tu as les élements suivants :
Comme le relais anti demarrage fait parti du lot , Possible que suite a une corrosion des contacts le relais n'as plus la tension nescessaire a son fonctionement donc il "pianote " , défiche les un a un (quelque mm suffisent ) histoire de virer la rouille pour rétablire un contact correcte ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
