[CR]Faz route => Faz piste, l'échappement
Vos expériences ,vos compte-rendus,vos souhaits de pistards ou de futurs pistards,ici on ne parle que de la piste et de l'ambiance des paddocks motos de préférence .
Lémurien
Message par Lémurien »
S'lut,
Après quelques semaines de travail, l'échappement a été fini aujourd'hui :D
L'Akra avait pas mal morflé :|
Je voulais le changer, le mettre à la poubelle puis finalement, je me suis dit, tiens on va essayer, on va le racourcir :lol:
Puis on va en profiter pour donner un coup de jeune au collecteur ;)
Pour déposer le collecteur rien de plus facile, on vire la vis sous le repose pied pilote droit et les 8 vis (2 par tube) sur le devant du bloc moteur. Attention, faut penser à récupérer les joints
3 ans, 40.000km par tout temps, beurk :-?
Revenons au pot, d'abord le démonter, pour ca, il faut virer les rivets et ca vient tout seul.
On commence le raccourcissement, là j'ai décidé de faire - 5cm (trous de 3/4 cm sur l'enveloppe), donc une scie à métaux, un étau et c'est parti, le but scier bien droit :lol:
Et voila
On fait la même opération à la chicane principale.
Le résultat pour la chicane
Maintenant faut repercer les trous pour l'embout, une cale en bois faite maison du diamétre du pot va m'aider, il m'a d'ailleurs aidé à le débosseler également ;)
La laine de roche, il faut la scier également car elle est sous forme d'enveloppe et les ciseaux n'y sont pas venu à bout, ca ressemble plus à une grosse choucroute après.
On remet tous autour de la chicane.
On remet l'enveloppe
Ensuite, j'ai racheté un kit répartion Akrapovic, qui comprend les rivets étanches et les 2 bouts de Titane à percer.
Une fois complètement refermé avec les rivets, l'autocollant restera rapé car Akra vend trop cher ses autocollant haute température :|
C'est un pot pour le piste, donc il est conseillé de faire des colliers, pour cela il faut aller au rayon jardinage du Casto ou Leroy Merlin du coin, prendre du tuyau renforcé et des colliers de serrage.
Mettre à al longueur
Puis les mettre sur le pot
Le collecteur je voulais le repeindre, donc d'abord le poncer pour envlever la crase, pou cela du papier à l'eau de different grains, de l'huile de coude et du temps perdre ... finalement au bout de 15 min de poncage manuel, je suis allé chez casto acheter un embout de poncage pour perceuse et je l'ai fini à la perceuse avec l'embout de poncage :lol:
Je le trouve sympa poli, donc je vais mettre un coup de vernis haute température au lieu de le repeindre
Et voila l'ensemble fini 8)
Aujourd'hui, 19 novembre 2005, j'ai remonté le collecteur et l'Akra, entre temps j'avais repeind le collecteur au compresseur et pistolet (la peinture HT est très fluide)
Puis démarage du Faz, il n'a pas tourner depuis Juillet, il avait fait 2 saltos et resté plus d'1h la tête à l'envers, bien 10L, 10 sec de starter et voila le Faz qui démarre au 1/4 de tour !!!! :shock: Impressionnant. Petite vidéo pour le son de l'Akra.
http://rapidshare.de/files/7863122/D_ma ... 5.mpg.html
On m'a dit que les pots positions origine sur Faz frottaient sur piste :| Si c'est pas dangereux bien pas grave il risque plus rien le pot, si c'est dangereux bien mettrait un pot position haute ;)
@+ :shock:
Modifié en dernier par Lémurien le 19 nov. 2005, 19:48, modifié 1 fois.
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
faz64
Message par faz64 »
comme pour tout le reste du travail déjà effectué sur ta moto lps_bravo lps_bravo
très sympa le résultat :cool:
Nico57
Message par Nico57 »
Ouaip beau boulot lps_bravo
Mais tu n'as pas peur qu'une fois en choucroute ta laine de roche se consumme à vitesse grand V.. :coco17:
J'ai un ami qui a le même akra sur une SV 650 (bon ca chauffe beaucoup plus qu'une fazer :langue: ) et aprés avoir changé une première fois sa laine, la seconde s'est consumée en un rien de temps car mal mise.. :teuteul:
La laine de roche ca se rachète..mais c'est pas donnée :shock: :lol: :lol:
dyke
Message par dyke »
Bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo
pour le travail et les CR
Michmuch974
Message par Michmuch974 »
hey dit t'as pas remis la chicanne j'espere ? :langue:
Et fait nous de belles photos le jour ou elle sera prete a rouler sur piste :-D
rvnaked
Message par rvnaked »
Bravo beau boulot lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Pourquoi n'as tu pas remplacé la laine de roche par des tampons d'inox (ceux qui servent à gratouiller les casseroles) :coco17: Cela t'aurait éviter de te prendre la tête à la découper :D
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Lémurien
Merci :D
@Nico57: Je sais pas si c'est bien remis partout pareil dans l'Akra, mais bon comme dit le pot risque plus grand chose et c'est pour faire du circuit donc ... :teuteul:
Mias c'est bon à savoir ;)
@Michmuch974: Mon Akra était H/NH, un pote en Faz 1k en avait un juste NH, bon bien on a inversé les sorties, j'ai un pot donc NH sans chicane et le pote le sien est maintenant H/NH :lol:
@rvnaked: Le pot avit un peu moins de 20.000km donc la laine encore bonne, j'allais pas acheter 3kg de tampons inox :lol:
Mais ca marche vraiment ton truc ??? :shock:
Image Image
rvnaked
Lémurien a écrit :Merci :D
Oui oui ça fonctionne et une fois que tu as changé la laine par les tampons gratounettes et bien tu es tranquille parce que ça garde les mêmes qualitées et ça bouge plus donc tu ne le fais qu'une fois par échap :lol:
Lémurien
Petit UP, pour nouvelles photos et vidéo pour le 1er redémarrage du Faz et le son de l'Akra :D
Image Image
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
J'ai le meme cas de figure mais en un peu moins abimé quand meme.
Les rivets étanches sont ils obligatoires et ça coute combien.
Moi j'ai un Yosh et dessus c'et pas des rivets mais des vis :wrazz: Faut il que je les remplace en cas de démontage ?
Voilà une photo où on voit le coup (rebouché au mastic)
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img231.imageshack.us/img231/1600/magicvince1131886054potyosh2my.jpg" border="0" width="640" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
