Mise en place Plaque immatriculation
- margouya77
- BigYam
salut jette un coup d'oeil sur le pos suivant ,cela devrait pouvoir t'aider
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... iere+fazer
- margouya77
Merci Big Yam, cela confirme, les écrous coté roue, sont bien soudés. Il faut donc démonter par l'intérieur, par contre en version ABS, j'ai le calculateur en plus, qui repose sur un "moule" en plastique. Sans ABS, ces deux vis sont bien accessibles mais avec ABS elles sont sous ce "moule", la question est comment démonter ce foutu "moule", je regardasse cela ce soir....A+
A fond, à fond, à fond !
the punisher
- margouya77
the punisher
bon, ben moi c'est le sans ABS.
j'ai fait quelques tofs, faut que je prenne le temps de les mettre.
donc je n'ai pas enlevé le carénage mais je me suis fait chier pour enlever les fils.
alors douille de 12 pour enlever les 4 vis qui tiennent le support d'origine, je confirme, il faut le faire par l'intérieur.
ensuite, retirer le support avec les cables.
j'ai fait des coupes et soudures pour remettre les cables d'origine avec les connecteurs yam' avec mes clignos et éclairage de plaque avec des manchons thermo pour faire l'étancheité et que ça reste propre quand même.
ensuite faut remettre en place les cables par le petit trou sous le carénage, tout rebrancher, on teste;ouf ça marche
pour le support rizoma, les trous de vis sont plus petits que les vis d'origine donc j'ai trouvé des vis et écrous qui vont bien.
bref, ça m'a pris une bonne heure quand même.
