Point dur chaine distribution
Nicky
Message par Nicky »
Je me suis lancé dans une verif voire reglage de jeux aux soupapes sur ma belle de 56k km et faisant tourner a la main ma chaine de distribution, je sens un point dur (ou un point mou) a un endroit. En gros ma chaine est tendue comme un string a un endroit, sans débattement et a un autre elle a un petit cm de débattement. Ce qui expliquerait mon petit cliquetis métallique quand je roule, qui s'accélère en montant dans les tours.
Des avis ? Conseils ? Je dois changer ma chaine ? J'ai vérifié le tendeur et il est ok.
Merci pour vos réponses.
V a tous
Nico
Re: Point dur chaine distribution
Message par Laurent343 »
Hello,
Bien souvent, à 56 000 km, une chaine de distribution est encore OK.
Cette chaine de distribution, tu l'as déposée ?
Si elle est encore en place, il est normal qu'elle soit parfois très tendue, parfois très légèrement détendue.
Nicky
Message par Nicky »
Je ne l'ai pas déposée. J'ai rien fait a part la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ^^ et contrôler mon tendeur
CORNICHON
Message par CORNICHON »
J'avais jamais entendu parlé de point dur sur une chaîne de distri
La tension n'est pas homogène sur toute la longueur
dominique63
Message par dominique63 »
bonjour nicky
je cherche une info sur le tendeur de chaine de distri peu tu me dire si tu a démonté le tendeur de chaine sans ouvrir le haut moteur peu tu m'en dire un peu plus merci de ta réponse bonne route
Nicky
Message par Nicky »
Salut. Oui j'ai démonté le tendeur. Logiquement il faut ouvrir le haut moteur pour ca. Parce qu'il faut mettre au point mort haut. Le risque c'est de décaler la distri.
Nico
