C'est quoi ce filtre à air ?
mlaurent666
Re: C'est quoi ce filtre à air ?
Parce JN c'est le nouveau modele il permet de gagner encore plus de chevaux que le KN !!!
- Lzibak
Si ça peut te rassurer ,le miens à 10.000km et il est presque dans le même état
- Fazerboy16
tout dépend de l'utilisation.dans les régions très poussiéreuses çà s'encrasse plus vite.je pense aussi que si la boite à air est ouverte il se salit plus vite
- DiaZ
Question con ! Tu entends quoi par boite à air ouverte ?
AsTro
DiaZ a écrit :Question con ! Tu entends quoi par boite à air ouverte ?
La découpe de l'entrée de la boite pour laisser passer plus d'air.
- Fazerboy16
exactement çà
- DiaZ
Je m'endormirai moins con ce soir !
- EXO7
DiaZ a écrit :j'ai acheté ma FZ1 d'occasion en novembre 2008 et vient le temps de la révision des 20000 km.
J'ai démonté la boite à air pour changer le filtre ; voici sa gueule après 20000 bornes :
Est ce le filtre à air d'origine ou un kn ?
N'ayant jamais vu l'un ou l'autre et ne sachant ce qu'il les diffère visuellement !
En tout cas il est bien crade ! A savoir s'il est préférable de le changer (si origine) ou de le nettoyer (si kn) ?
Merci.
filtre d'origine,
quand on regarde la zone de filtrage de l'air,
cela confirme qu'il serait interessant d'etaler cette zone de filtrage par l'ouverture de la boite à air
a+
Plus fort, plus vite, plus ...
- Fazerboy16
oui en effet
reglaconi29
Salut
Si j'étais toi je ne toucherais pas à cette boite à air...
Ton filtre n'est pas si crade que cela, quant à la zone de travail, zone noire, aussi bien dans 10000 bornes ou moins toute la surface du filtre serait noire, difficile de savoir... Comme l'a dit Fazerboy16, ça dépend comment tu roules, si tu fais beaucoup de ville tu as plus de chance d'encrasser ton filtre avec les suies des gaz d'échappement, ou avec de la poussière si tu roules dans une région où il ne pleut pas beaucoup...
Saches que n'importe quel constructeur dépense énormément de pognon et de temps (milliers d'heures) pour valider les pièces d'une bécane ou d'une bagnole...
Si tu modifies cette boite à air, tu risques au contraire de perdre en perfos, rendement, augmenter ta conso.... l'entrée, le profil de ta boite à air a été conçu pour faciliter au maximum le débit d'air entrant et donc donner un rendement optimum au moteur....
mais bon, libre à toi, peut-être que tu es un préparateur en herbe et que tu as chez toi un banc moteur pour faire des essais?
Prends soin de ta monture, fais une maintenance régulière et elle te le remerciera
