[Mécanique] MC PR19 + Durites Avia: Aie les joints...
jd69
Re: [Mécanique] MC PR19 + Durites Avia: Aie les joints...
Message par jd69 »
lenny_7 a écrit :
zarkus77 a écrit :Salut , en parlant de durit Aviat Goodrige , pouvez vous me dire ce que ça vous a apporté , car je me tate à passer en durit avia !!
merci
te pose même pas la question, mets les....à +- 200€ tout compris t'es loin de jeter ton argent par la fenetre ;)
tu n'auras pas un meilleur freinage par contre tu auras un freinage bcp plus endurant et tu auras un freinage plus direct car plus de dilatation des durites.
avec ça tu peux attaquer pendant 100 bornes sans avoir ton levier qui vient toucher ta poignée de gaz....bref tu auras tjs le même freinage, plus de surprise après 20 bornes de grosse attaque !
a part sur circuit, il n'y a que trés peu d'intéret :teuteul:
Berguelin
Message par Berguelin »
200€! c'est du vol, j'avais payé une centaine d'euro pour l'avant et l'arriere.
Pas d'accord pour dire que ce ne sert que sur piste, j'en avais sur mon ancien millou, et pour etre honnete, je n'avais pas vraiment trouvé beaucoup de difference de feeling, sauf sur piste.
Sur le new millou, j'en ai pas encore, et ben je peu vous dire que j'ai senti la difference quand je roule charger avec ma passagere et baguages sur les route de montagne, le levier devient spongieux et pas rassurant. Un kit de durite avant ce trouve pour 60€ et je trouve ca plus utile que pas mal d'autre accessoire sur une moto.
FZS 1000 addict
zarkus77
Message par zarkus77 »
Salut ,et au niveau Kit avia ?? que faut il prendre ?
banjo alu ou inox ??
merci
Motos : Yam FZ1 s ,2007 , 19000km , Suz DRZ 400 , 2004 , 10000km
Ca va ça vient , mais quand ça vient ça va !!!
Guill-45
Message par Guill-45 »
zarkus77 a écrit :Salut ,et au niveau Kit avia ?? que faut il prendre ?
merci
banjo inox ! les alu devraient etre interdits, trop fragiles. Avec les alu faut faire extrement attention lors du serrage. S'il est un peu trop fort, le banjo "s'ouvrir" à la première occasion sur la route, et là, advienne que pourra ...
voila le témoignage d'un gars à qui c'est arrivé ...
"Je m'explique : j'achète pour mon srad un kit de durites avec banjos anodisés bleues, le kit en question est un modèle avec "montage direct " c'est à dire que contrairement au montage d'origine il y a 2 durits qui partent du maitre cylindre pour rejoindre chacune un étrier ( freinage plus performant : dixit mon cons )
Le montage se passe sans problème, les banjos sont sérrés à la clef dynamo..
Essai sur route, au bout d'environ 200 bornes , freinage appuyé en entrée de virage ( de trappeur , il est vrai ) gros claquement et liquide de frein partout sur le casque et la bécane !!
Dans la foulée je me fait un arrêt au frein arrière et boîte digne de rossi
Je constate que le banjo situé au niveau du maître cylindre est pété en 2 !!
Retour au bercail et visite au magasin : le vendeur me dit avoir déja connu le problème avec une moto de piste et il téléphone à goodridge, ... il lui ai répondu que les banjos alu sont plus fragiles que les aciers et qu'ils m'envoient des banjos inox !!
ils connaissaient le problème !
après un post dans un autre fofo , je reçoit plusieurs MP , de membres aillant eu la même casse !
alors MEF ! si vous prenez du goodridge , prenez des banjos inox directement . "
benji_gas
Message par benji_gas »
Guill-45 a écrit :(...) alors MEF ! si vous prenez du goodridge , prenez des banjos inox directement . "[/i]
Ou une autre marque ;)
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
Guill-45
oui, mais attention, il n'y a pas qu'eux qui en vendent ...
zarkus77
Moi dans tout les cas ce sera du goodrige !!!flex carbone + banjo inox + plaquette GH
instinctkiller
Message par instinctkiller »
Pour info j'ai un MC PR19 Nissin doré à vendre. Besoin d'argent... Je sais je devrais pas poster ici mais vu que c'est un post sur le freinage...
J'ai des banjos Goodridge je sais pas s'ils sont en alu ou en inox vous me faites flipper là... :-o
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
benji_gas
C'est bien ce que je voulais préciser : Goodridge ou autre, ne mettre que des banjos inox pour les lignes de freinage ;)
instinctkiller a écrit :J'ai des banjos Goodridge je sais pas s'ils sont en alu ou en inox vous me faites flipper là... :-o
Si c'est un kit de freinage que tu as acheté, c'est de l'inox ;)
zarkus77
ça y est c'est commandé !!! durite transparent et banjo inox . + plaquette de frein GH
