Code panne n°46
- fz6street
- jfj
Re: Code panne n°46
fz6street a écrit :un regulateur de R1 2009 est compatible?
oui et c'est le meme sur que sur les r1 à partir de 2007
c'est ton régulateur?
- Admin à la rescousse
Re: Code panne n°46
j'ai une batterie d'avance sinon Damien...
- fz6street
Re: Code panne n°46
merci stéphane mais cela ne vient pas de la batterie, ni du régulateur et pas de l'alternateur......
La je ne sais plus ou chercher et toujours ce défaut 46 et le témoin du défaut moteur allumé. j'arrive pas du tout a la démarer et le conteur s'éteint dès que j'appuie sur le démareur meme si le démareur délivre bien 14v (j'ai shunter avec une batterie de voiture) donc la je suis perdu. Si défois quelqu'un aurais le savoir de me renseigné sur ce défaut que je n'avais pas avant de démonter meme si le rotor était en morceau......
La je ne sais plus ou chercher et toujours ce défaut 46 et le témoin du défaut moteur allumé. j'arrive pas du tout a la démarer et le conteur s'éteint dès que j'appuie sur le démareur meme si le démareur délivre bien 14v (j'ai shunter avec une batterie de voiture) donc la je suis perdu. Si défois quelqu'un aurais le savoir de me renseigné sur ce défaut que je n'avais pas avant de démonter meme si le rotor était en morceau......un bon motard est un motard vieu!
- jfj
Re: Code panne n°46
tu es bien sur de tout ton circuit de charge (alternateur/régulateur/batterie) tu as tout testé, il donne quoi comme valeurs ton alternateur?
les connections au niveau du régulateur ne sont pas d'oxydées ou autre
controles la tension au niveau du relais d'injection c'est lui qui donne le code 46 (tension anormal du relais)
et le probléme est en général du à une défaillance sur le circuit de charge (coupure,oxydation,batterie,regulateur,alternateur)
- brat
Re: Code panne n°46
Bonjour ça m’intéresse d'avoir la suite car ça viens de m'arriver hier, sur l'A6, 270 € de dépanneuse par la même occasion
La quand je veut démarrer la bécane, le compteur s’éteind et puis plus rien !!!!!
- jfj
Re: Code panne n°46
brat a écrit :Bonjour ça m’intéresse d'avoir la suite car ça viens de m'arriver hier, sur l'A6, 270 € de dépanneuse par la même occasion![]()
ta batterie est déchargée
vérifies ton circuit de charge
- brat
Re: Code panne n°46
Disons qu'il m'est arriver le même plan... J'allais au boulot, le matin elle a démarrer normalement et au bout de 10 bornes voyant moteur qui s'allume, puis plus tard plus de compteur ni lumières, puis plus de moteur
J'ai juste remarquer un code 46... Impossible a redémarrer.
- jfj
Re: Code panne n°46
tu as vérifié la tension de ta batterie?
et testes ton alternateur!!!!
- brat
Re: Code panne n°46
Je vais voir ça la semaine prochaine...
