Bonjour à toutes et à tous Je ne vois pas ou est le problème (à part le prix) , le sabot d'origine yam pour le FZ1 N se monte très bien sur le FZ1 FAZER ABS . Ma meule qui est de 2009 avec le fameux sabot .
Le sabot et prix sur 4 vis du carter inferieur, tu a juste a comparer ton bas moteur avec celui d'un FZ1 sans ABS. Je suis casi certain qu'il n'y a aucune difference, la seule chose qui n'est pas comptible c'est la partie AR entre N et le FAZER.
Il y a quand meme quelque chose qui me chagrine, je vient de consulter la web oficial de yamaha Espagne et le disign du sabot de la "N" a changé si vous comparre la ligne avec selui que l'on avez jusqu'a present, et si je click sur l'option sabot de la Fazer la page me donne erreur. Voire le link suivant: http://www.yamaha-motor.es/es/products/ ... allery1&t= je pense que le montage sera identique que l'ancien.
Bon effectivement y'a des trucs louche, pourquoi le sabot par exemple n'est pas proposé dans les options du FZ1 dans le catalogue officiel, si on peut le monter pareil, bizarre
Dans tous les cas, j'ai 3 CN (commandes numériques), ici, alors je me fais pas de bile, s'il faut tailler je sors le matoss
Si tu veux passer devant, rentre 2 dents (ou dedans) :-))
Petite expérience : J'ai une FZ1 N de 2008 et j'avais a l'époque acheté et le sabot de la version ABS ( que je trouve plus joli ) j'avais pris aussi les pattes de fixation mais j'ai du les modifiées car les fixations tombent sur les faces du carter inférieur moteur et non sur les vis de fixation du même carter(comme pour les autres sabots Yamaha) , donc je pense que le carter inférieur de la version ABS est différente!!!
